Geschirrspülerautomat Favorit 34070i
Diskutiere Geschirrspülerautomat Favorit 34070i im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo in die Runde der Experten seit gestern funktioniert unser Geschirrspülerautomat nicht mehr (9 Jahre alt) wenn man dieses Gerät einschaltet,...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    wenn man dieses Gerät einschaltet, schaltet sich sofort die Pumpe ein . Das Wasser wird ständig abgepumpt. Der Zulauf des Frischwassers kann wahrscheinlich dadurch nicht eingeschaltet werden. Was könnte da der Fehler sein. Lohnt sich bei diesem Gerät überhaupt noch eine Reparatur. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich euch sehr dankbar.
    Mit besten Grüßen Ging
  3. #2 Kaffeeruler, 07.07.2013
    AW: Geschirrspülerautomat Favorit 34070i
    Ich würde darauf tippen das dies daran liegt das der GS ein Leck hat oder meint eines zu haben.
    Unter dem Gerät ist eine geschlossene "Wanne" in der ein Schwimmer und ein MicroSchalter sitzen welche betätigt werden wenn Wasser austritt, z.B wenn ein Schlauch leckt.
    Sobald man dann den Netzschalter betätigt wird die Pumpe angeworfen und das Wasser abgepumpt.
    Klappt nicht immer 100% in der Praxis denn ab u an vermischt sich das Wasser mit Staub usw. und der Schwimmer bleibt kleben obwohl kein Wasser mehr da ist.
    Hilft nur, Stecker ziehen
    -Gerät ausbauen
    -Seitenwände demontieren oder was auch immer Nötig ist und unten ins Gerät zu schauen
    -Schauen ob Schwimmer / Schalter frei beweglich sind und kein Wasser drin steht
    Wenn Wasser vorhanden, dann muss man eben suchen woher es kommt
  4. Ging
    Danke für deine schnelle Antwort. Du hast in allen Punkten recht.
    Nach neun Jahren ist es eben so eine Sache, wenn man das eine repariert geht danach das andere kaputt!
    Ich werde wahrscheinlich am Montag in ein Fachgeschäft gehen und mir einen neuen zulegen. Das wird wahrscheinlich das beste sein.
    Mit besten Grüßen und noch einen schönen Sonntag wünscht dir Ging
    Die Auffangwanne wird nicht abgepumpt, wenn da also Wasser ist, dann bleibt es egal ob die Pumpe läuft oder nicht.
  6. Ging
    ihr werdet es nicht glauben, der Geschirrspüler läuft seit heute Früh wieder. Habe den ganzen Tag und Nacht die Klappe aufgelassen. Wahrscheinlich ist dadurch die Feuchtigkeit verdunstet. Mal schauen wie lange es geht!
  7. Ging
    ich muss mich einfach nochmal melden. Wie kann es sein das mein Geschirrspüler immer noch tadellos läuft! Ich komme da einfach nicht mit. Wenn er irgendwo ein Leck gehabt hat, und Wasser ausgelaufen ist müsste ja dieser Fehler immer wieder auftreten. Die Pumpe müsste sich ja dann ständig wieder einschalten. Das ist aber nicht der Fall er läuft und läuft. Vielleicht weiß einer von euch eine Antwort drauf!
    Bin auf eure Antworten sehr gespannt
  8. #7 Kaffeeruler, 14.07.2013
    Nö, die Pumpe läuft so lange wie der Schwimmer am Boden betätigt ist.
    Durch die Wärme im Raum verdunstet das Wasser dann mal oder Staub saugt es auf usw...
    Dadurch kann es gut sein das nu wieder ruhe ist
    Wer sagt so etwas denn ?
    es kann gut sein das z.B mal zu viel Wasser gezogen wurde und dann etwas übergelaufen ist.. Einmaliger Fehler
    Oder aber es liegt an der Temp, Programm usw.
    Ich hatte sogar schon einmal ne Mäuse Familie darin gefunden die den Schwimmer dann letztlich für andere Dinge nutzten und beim "Diebstahl" die Pumpe auslösten :D
    Es gibt einige Möglichkeiten, es kann auch nochmals passieren oder nie wieder. Das kommt öfter vor als man denkt.
    Aber drücken wir dir mal die Daumen :)
Geschirrspülerautomat Favorit 34070i - Ähnliche Themen
  1. AEG Öko Favorit 775 hängt im Waschprogramm Pumpe läuft ewig
    AEG Öko Favorit 775 hängt im Waschprogramm Pumpe läuft ewig: [h=3][/h] Hallo, habe noch einen alten Öko Favorit 775, den ich schon einigemale repariert hatte....
  2. AEG Spülmaschine Favorit 86050VI nimmt kein Wasser
    AEG Spülmaschine Favorit 86050VI nimmt kein Wasser: Guten Tag,ich habe eine Favorit Sensorlogic F8600VI Spülmaschine:S-No 33668092PNC 911 234 725 02TY 45_2 XGE 24Steuerung: 111 141 501 AEZ 017...
  3. Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus
    Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zickt unser Geschirrspüler hin und wieder und löst den FI aus. In aller Regel lässt sich dieser wieder...
  4. GSA AEG Favorit Automatica
    GSA AEG Favorit Automatica: Kann mir vielleicht jemand helfen.... Der Spüler zieht kein Wasser mehr. Schaltet man ihn an pumpt er ab, dann passiert nichts mehr. Auch...
  5. Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW
    Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW: Hallo, mein AEG Favorit 4230-UW zeigt folgendes Verhalten: - manchmal dauert es nur eine Stunde bis er fertig ist - manchmal dauert es vier...
