Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...!
Diskutiere Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...! im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Bei den "Dingern" ist anscheinend alles drin! Alarmmeldung mitten in der Nacht, ohne das irgentein Anzeichen für Rauch oder sogar ähnliche...
Status des Themas:
  1. #1 Blitz009, 06.04.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Alarmmeldung mitten in der Nacht, ohne das irgentein Anzeichen für Rauch oder sogar ähnliche Störsachen bestehen.
    Alarmmeldung ohne jeglichen Grund. Nun habe ich nie die teuersten gekauft, aber auch Funkmelder habe ich. Geht da einer los, gehen alles not.
    Gibt es Rauchmelder die 100% funktionieren?
  3. #2 Strippe-HH, 06.04.2014
    AW: Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht.
    Ich hab mit meinen Rauchmeldern ( damals gekauft für 20 Euro das Stück) keine Probleme, obwohl wie damals meine Frau noch lebte, hier mit 2 Personen in der Wohnung geraucht wurde.
  4. #3 AC DC Master, 06.04.2014
    was für ein Hersteller hast du denn ? von Aldi für 5€ das stück ? oder noch billiger ? vielleicht ist auch die Batterie zu ende oder zu viel staub vor dem sensor.
    aber egal 1
  5. apache
    apache Schlitzeklopfer
    Fehlalarme kann es bei den meisten qualitativ hochwertigen Brandmeldern oder Hitzemeldern geben... geschweige denn bei billigen Modell. Daher würde ich mich mal nach einem Markenprodukt umsehen.
  6. #5 Jörg67, 17.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hat er innerhalb von einem Jahr bestimmt gefunden.
  7. #6 Slifer, 28.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.03.2016
    Slifer
    Slifer Schlitzeklopfer
    Wenn es um funkvernetzte Rauchmelder geht finde ich den Genius PLUS X von Hekatron am Besten.
    Dieser ist nicht der billigste Rauchmelder, aber dennoch sein Geld wert!
    Außerdem gibt es 10 Jahre Garantie auf diesen Rauchmelder, sollte also die Batterie vor den 10 Jahren ihren Geist aufgegeben haben, dann bekommst du einen Neuen. Klasse Sache wie ich finde.
    Rauchmelder, Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx - Funk Rauchmelder, Funkrauchmelder - Hekatron
    EDIT: Entschuldigt, ich habe gar nicht auf das Datum geschaut. :86:
    edit by kaffeeruler: Link entfernt und durch Hersteller Link ersetzt
  8. #7 Strippenkarl, 28.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Rauch-Warnmälder gibt es mit dem Q-label = 10 Jahre auf Batterie. Auch einer der besten Funk-Rauchmelder hat eine Fehlerunterdrückung bei Nacht wenn die Batteriespannung vom vorgegebenem Soll absinkt. Es sollten nur qualitativ hochwertige zum Einsatz kommen. Akku-Batterien dürfen nicht eingesetzt werden da sie nur 1,2 Volt als Spannung abgeben, sonst heult auch der beste evtl. Nachts los. Meine persönliche Empfehlung: Im Neubau bzw. Renovierung drahtvernetzte Montage (Kosten Leerrohr 0,25€ + Leitung Jy(st)y 2x2x0,8mm² 0,35€ + Montagekosten in Leerrohr einziehen ?, oder zusätzlich nach Deckenplattenverlegung selbst ausführen. bei Renovierung einfach Leitung ohne Rohr über meistens Rohrdecke von Melder zu Melder schlaufen bis zu 40-zig anschliessbar. Wohnzimmer: mit TV-Gerät, Heizofen; Wirtschaftsraum mit WM und Trockner (Gefahrenquellen) Rauch, - und Hitzemelder sind kombinierbar. Je Mehr desto gut. Meldet sich ein Rauchwarnmelder einmal mitten in der Nacht verfluche ich ihn natürlich. Am Morgen kommt mir zur Erinnerung "Mensch der im Wirtschaftsraum hat die letzten Tage desofteren einenPIEP gesendet! ER wollte nur die Batterien getauscht bekommen. Muss bzw.Soll Schlafräume und Fluchtweg. Mein Leben ist mehr Wert. Keiner im Bekanntenkreis fragt: und was und wieviel hast denn Du montiert, und welcher Hersteller, sind sie Verbunden (einer löst aus und nach Sekunden Schlagen alle ALARM und reißen mich aus den schönsten Träumen!) sondern: wohin geht es den in den Sommerurlaub? Was kein Geld! Antwort: Ich habe mein Wohnhaus sicherer gemacht. Habe Rauchwarnmelder und Hitze-Warnmelder an den unmöglichsten Stellen (natürlich mit Leitung vernetzt). Bin am Überlegen demnächst meine Gebäude Brandversicherung zu kündigen. Zahlen im Schadenfall sowieso nur wiederwillig und nur das nötigste. Höchsten man verklagt diese und lässt sich auf kostspielige und langwirigen Prozesse vor Gericht ein.
    Gruß Strippenkarl:)
    edit by kaffeeruler: Schriftfarbe geändert um Verwechslungen mit den Edit von Mods vorzubeugen. Rot ist die Kennzeichnung der Mitarbeiter des Forums
  9. #8 Kaffeeruler, 28.03.2016
    Nach 2 Jahren sollte sich alles erledigt haben...
    Spare dir das Tippen für aktuelle anfragen auf
Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...! - Ähnliche Themen
  1. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  5. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
Status des Themas:
