Gibt es ein Relais für einen Sensor
Diskutiere Gibt es ein Relais für einen Sensor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle Elektrospezies, ich habe folgendes Problem. Ich habe an einer Tür einen Sensor (24V) befestigt der schaltet sobald jemand durch den...
  1. tomx
    tomx Schlitzeklopfer
    Ich habe an einer Tür einen Sensor (24V) befestigt der schaltet sobald jemand durch den Erkennungsbereich geht. Da in diesem Bereich sich nun auch die Tür öffnet und durch einen Schließer sehr langsam schließ, ist es ein sehr langes klingeln was auf die Dauer nervt.
    Meine Frage ist, gibt es ein Relais womit man den Stromimpuls der zur Klingel geht auf 1-2 Sek. begrenzen kann und nach diesem Impuls erstmal ca. 10 Sek. gar nichts macht. Vorteilhaft wäre es vielleicht noch wenn das Relais mit 24V funktionieren würde, da der Sensor mit der gleichen Spannung funktioniert. Da ich auf diesem Gebiet ein Laie bin, wäre ich über ein paar Tipps sehr dankbar.
    Gruß tomx
    Hier noch mal ein Link zum Datenblatt des Sensors TLS 250-N
    http://www.cedes.com/pdfs/produkte/dg/001024de_TLS.pdf
  3. #2 gammelwanne, 16.11.2008
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Gibt es ein Relais für einen Sensor
    ja es gibt so ein Relais, von Eltako zum Beispiel.:D
    Es muss die FUnktion Einschaltwischen haben (EW), dann wird bein einschalten der Kontakt für eine einstellbare Zeit geschaltet. Der Kontakt wird erstnach aussschalten, bzw. schliessen der Tür und öffnen der Tür erneut geschlossen für die eingestellte Zeit.
    Dieses Relais findest du im Voltus Shop unter der Artikelnummer: 01517755
    Mfg Andy
  4. tomx
    Hallo Gammelwanne,
    hast du dir auch das Datenblatt angeschaut? Paßt das denn auch für meinen Sensor? Auf der Stromversorgung für den Sensor steht glaube ich was von 24V DC oder so. Nicht das ich es nachher nicht gebrauchen kann.:)
  5. gert
    Moin tomx und sorry @ gammelwanne, wenn ich mich hier einmische:
    Das Relais geht nicht!
    Leider habe ich momentan keinen Zugriff auf www.eltako.com,
    aber MFZ12.1-001-12...230V UC (Universalspannungs- Multifunktionrelais) habe ich in meinem Transporter verbaut mit 12V DC, das funktioniert garantiert!
  6. gert
    ...liegt wohl am Shit XP oder am Shit DSL hier auf´m Dorf, 0 kbit/s download, 0kbit/s upload:kotz:
  7. tomx
    Und das Ding paßt?
    Braucht der Eltako eigendlich ständig Strom, weil vom Sensor bekommt er ja nur kurz Spannung.
  8. gert
    1.:ja,das ding passt.
    2.: nein
    Bei der Funktion "Einschaltwischend (EW)":
    Mit dem Anlegen der Steuerspannung wechselt der Arbeitskontakt von 15-16 nach 15-18 und kehrt nach Ablauf der Wischzeit nach 15-16 zurück. Bei Wegnahme der Steuerspannung während der Wischzeit kehrt der Arbeitskontakt sofort nach 15-16 zurück, und die Restzeit wird gelöscht.
    Und im Übrigen: Eltako hat eine der besten websites überhaupt, was Gliederung, Beschreibungen, downloads und Schaltungsbeispiele betrifft!
    Also, man kann auch selber mal nachschauen!
    Eltako - Funk: ruhig mal reinschauen!
  9. tomx
    Kann ich auch einstellen wenn z.B. nach Ablauf der Wischzeit oder Wegfall der Steuerspannung das Relais ca. 10 Sek. nicht schaltet?
  10. gert
    was willst Du denn einstellen, bzw. was soll dann passieren?
  11. tomx
    Wie ich schon schrieb habe ich ja diesen Sensor über der Tür. Sobald jemand durchgeht gibt der Sensor das Signal zur Klingel. Ist ja auch gut so nun schließt die Tür wegen dem Türschießer sehr langsam und die Klingel schrillt ewig lange.
    Deswegen dachte ich:
    Person geht durch die Tür = Signal ca. 1Sek.
    Dann ca. 20 Sek. Kontakt unterbrochen und Tür geht langsam zu(kein Gebimmel).
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Gibt es ein Relais für einen Sensor - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  2. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  3. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  4. Elro VD58 Color - Mikrofon Station gibt kein Ton an Empfänger
    Elro VD58 Color - Mikrofon Station gibt kein Ton an Empfänger: Hallo zusammen! Ich habe mir für mein Haus eine Elro VD58 Color Türsprechanlage gebraucht gekauft. Habe bereits eine verbaut, aber in...
  5. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
