Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt?
Diskutiere Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein System aus einem Bewegungsmelder und einer Lampe, die per Kabel verbunden sind. Nun moechte ich...
  1. Olaf2
    Olaf2 Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem. Ich habe ein System aus einem Bewegungsmelder und einer Lampe, die per Kabel verbunden sind. Nun moechte ich gerne eine zweite Lampe an dem System anschliessen. Strom fuer die zweite Lampe ist vorhanden, jedoch moechte ich kein zusaetzliches Kabel vom existierenden System zur Lampe verlegen, sondern die neue Lampe per Funk steuern. Gibt es hier vielleicht einen kleinen Sender, den man parallel an die vorhandene Lampe anschliessen kann? Der Sender muesste dann, sobald eine Bewegung festgestellt wird und die vorhandene Lampe leuchtet, also 220 Volt anliegen, ein Signal an einen Empfaenger senden, an den ich dann die neue Lampe anschliessen kann. Gibt es sowas? Oder gibt es vielleicht eine andere Moeglichkeit, die neue Lampe in das System zu integrieren?
    Danke und viele Gruesse
    Olaf
  3. #2 Kaffeeruler, 22.01.2010
  4. Olaf2
    AW: Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt?
    Hallo Dierk,
    schoenen Dank fuer den Link. Leider weiss ich nicht, ob die Sender verwendet werden koennen. Sowie ich das gesehen habe, benoetigen sie alle zu der 220 Volt Schaltspannung auch eine 220 Volt Betriebsspannung. Diese 220 Volt Betriebsspannung habe ich aber an der Lame nicht, es kommt ja nur die 220 Volt Schaltspannung an. Gibt es auch einen Sender, der keine dauerhaft anliegende Betriebsspannung benoetigt, sondern nur mit der Schaltspannung auskommt?
    Michael habe ich auch noch mal eine persoenliche Nachricht geschickt. Mal sehen, ob er einen Rat hat.
    Olaf
  5. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Olaf2, Es gibt ein Power -Line Schaltsystem das ein Steuerungsignal in einer gesondert kodierten Form an andere Module über das vorhandenen Hausnetz (230 V.
    sendet. Nicht so Preiswert aber sehr gut! Ca.brutto 150 €. Du benötigst 1 Stck. Powersender und Empfänger Nero2 EM. und RS. (können in UP.Dose eingebaut werden) Sender wird an Bewegungsmelder mit Spannung 230 V. und Schaltdraht von vorhandenen Lampe angeschlossen. Empfänger an 230V. an zusätzlichen Leitung von Lampe angekemmt. Nach wunsch kann noch ein Taster angeschlossen werden entweder mit einer einstellbaren Schaltdauer oder Dauerlicht ( Wenn allerdingst kein Phasegleigkeit besteheht an beide Zuleitungen muß ein Phasenkoppler verwendet werden oder man schaft ein Gleigheit ) Am besten zeichnest du die Topographische situation und übermittelst mir diese. Ich erstelle Dir dann ein Anschlussplan.
    E-mail hjdh@arcor.de Beschaffung über mich ist ein Rabatt möglicch.
    Gruß Henk
Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt? - Ähnliche Themen
  1. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  5. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
