Gibt es Kontroll-Wechselschalter mit Piepton?
Diskutiere Gibt es Kontroll-Wechselschalter mit Piepton? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Halogen-Außenstrahler (300 Watt) von innen schalten. Zur Zeit mache ich dies mit einem UP...
  1. kopus
    kopus Guest
    Ich möchte einen Halogen-Außenstrahler (300 Watt) von innen schalten. Zur Zeit mache ich dies mit einem UP Kontoll-Wechselschalter von Busch-Jaeger. Alles ist korrekt angeschlossen und das kleine rote Lämpchen in der Schalterwippe leuchtet auch, wenn der Strahler eingeschaltet wird. Das Dumme ist nur, dass der Kontroll-Wechselschalter hinter einem Vorhang sitzt und ich es nicht gleich bemerke, wenn z.B. die Kinder am Tage versehentlich das Außenlicht eingeschaltet haben. Die Schalterdose möchte ich nicht umverlegen.
    Daher meine Frage: Gibt es auch Kontrollwechsel-Schalter bzw. Ein-/Ausschalter mit akustischer Signalisierung (Piepton, Warnton oder ähnliches) anstelle der Kontrolllampe?
    Oder kann dies nur mit einem separaten Summer realisieren? Optimal wäre es natürlich, wenn man die Lautstärke des Pieptons regeln könnte.
    Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
    Kopus
  3. #2 soginet, 11.10.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    AW: Gibt es Kontroll-Wechselschalter mit Piepton?
    Da muß ich dich entäuschen mir ist kein Schalter bekannt der piept oder summt
    Hast du schon mal überlegt das Licht über eine Zeitschaltuhr zu schalten? das praktisch nur von abens bis morgens Spannung anliegt?
  4. #3 servicetechniker, 13.10.2007
    servicetechniker
    Hallo hast du unter dem wechselschalter noch ne dose frei oder könntest du dort eine einstemmen dann könntest du dort noch einen summer einbauen und denn könntest du dann auch über die lautstärke regeln. Mit etwas geschick geht das ohne das man später noch etwas davon sieht
  5. #4 Heimwerker, 13.10.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  6. kopus
    kopus Guest
    Hallo Servicetechniker, die Schalterdose sitz in einer Hohlwand. Unter dem jetzigen Schalter könnte ich noch eine zusätzliche Schalterdose für einen Summer setzen. Welche Summer kämen dafür in Frage? Die meisten Summer laufen ja auf Niedervolt, d.h. es wäre ein Trfo erforderlich.
    Kopus
  7. elo22
    Nicht in Kombination. Vielleicht kannst Du Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 2665 WS Busch Warnmelder mit roter Abdeckung | Alarm und Steuergeräte irgendwie, evtl. nur das Innenteil, verbastelen. Die unter Putzteile brauchen 15 V.
  8. #7 servicetechniker, 30.10.2007
    servicetechniker
    Gut was ich dann tun würde von Gira gibt es auf jeden Fall trafos für 12V die in eine tiefe schalterdose passen. Dann kaufst du dir in einem Elektronikgeschäft einen summer und machst eine passende blindabdeckung von deinem Schalterprogram drauf. Einen summer zu empfehlen ist etwas blöd da wir nicht wissen wie laut der sein darf oder muss am besten im laden ausprobieren.
  9. #8 servicetechniker, 30.10.2007
    servicetechniker
    Ach so bitte nicht schlagen glaube die trafos waren ziemlich teuer. Die wird es vielleicht auch von anderen herstellern geben. Gira habe ich selber schon verbaut das ging gut.
Gibt es Kontroll-Wechselschalter mit Piepton? - Ähnliche Themen
  1. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  5. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
