Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten
Diskutiere Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Einsätze parallel schalten kann? Wenn ich die BW einzeln schalte, dann klappt es,...
  1. #1 Dr. Sorge, 06.09.2021
    Dr. Sorge
    Dr. Sorge Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich die BW einzeln schalte, dann klappt es, vorher mir 2 Wechselschalter hat es auch funktioniert. Sobald ich beider BW anschliesse, dann bleiben die Lampen ausgeschaltet.
    L - Zuleitung (braun)
    N - (blau)
    ↓ - schwarz
    1 - grau
    habe bei beiden BW gleiche Belegung.
    Danke schön im Vorab!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.09.2021
    Wenn du 2 BWM´s betreiben willst brauchst du eine 3draht Nebenstelle wie z.B die 5409 00.
    Dr. Sorge gefällt das.
  4. #3 Dr. Sorge, 07.09.2021
    Dr. Sorge
    Moin! Vielen Dank für den Hinweis. Das heißt auf einer Seite 540300 und auf der anderen 5409 00?
  5. #4 Kaffeeruler, 07.09.2021
    Ja, lt Anleitung sollte es damit dann gehen
  6. gert
    Theoretisch kann man die Gira Relaiseinsätze auch parallel schalten. Dann darf aber "1" nicht verbunden werden.
Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter
    Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter: Hallo, ich habe 9 12V Leds denn ich dimmen möchte. Ich habe die passende LEDs gekauft und die Trafos geprüft. Für diese LEDs gibt es derzeit 2...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  5. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
