Gira AP IP 44 Serienschalter
Diskutiere Gira AP IP 44 Serienschalter im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Ich möchte die Eletroinstallation in meiner Garage erneuern. Aktuell ist eine Leuchte mit einer Wechselschaltung installiert. Nun überlege ich an...
  1. Michoa
    Michoa Strippenzieher
    Nun überlege ich an der Decke 2 Leuchstoffröhren zu installieren, die ich getrennt von einander schalten kann. Von 2 Stellen aus.
    Dazu wären Serienschalter natürlich am schönsten, da sofort klar wird was rechts/links ist.
    Ich finde aber nur diesen Serienschalter: Gira 010530 IP44 Wippschalter Serienschalter online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Wenn ich das richtig sehe, kann der nur An/Aus. Brauche aber Wechsel.
    Gibt es sowas?
    Schau mal hier: Gira AP IP 44 Serienschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Gira AP IP 44 Serienschalter
    Nimm einfach immer zwei normale Wechselschalter und monierte Diese nebeneinander.
    Das ist die einfachste und günstigste Lösung.
    Einen Wechsel/Wechselschalter von Gira in AP habe ich noch nicht gesehen.
    Die gibts zum Beispiel von Siemens.
  4. #3 Kaffeeruler, 03.02.2016
    Wechsel Wechsel in APFR gibt es nicht bei Gira
  5. #4 Strippe-HH, 03.02.2016
    Zudem brauchst du als Zuleitungen für die Doppelwechselschalter NYM 7X1,5 und das ist auch nur über dem Fachhandel erhältlich und nicht so einfach von der Stange.
    Zwei getrennte Wechselschalter sind besser, da brauchst du NYM 5x1,5 für und da wo die Phase ankommt kann dann auch noch eine Steckdose unter dem Schalter montiert werden.
    Es gibt auch Stromstoßschalter für Serienschaltbetrieb, Voltus hat diese Geräte in Handel.
  6. Michoa
    jap das ist dann wohl wahr. Hatte immer zwei untereinander im Kopf und das gefiel mir nicht so recht :D
    Bauhaus hat es inzwischen von der Rolle. Aber der Meterpreis ist relativ hoch.
    Ich bedanke mich für die Ratschläge :)
Gira AP IP 44 Serienschalter - Ähnliche Themen
  1. Gira Serienschalter
    Gira Serienschalter: Hallo zämme, kann mir jemand sagen wie ich einen Gira Serienschalter anschließe? Wie ein Ein/Ausschalter angeschlossen wird weiß ich. Ich habe 2...
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  4. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  5. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
