Gira Bewegungsmelder
Diskutiere Gira Bewegungsmelder im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey ihr Lieben! Ich habe mal eine Frage zu den Gira Bewegungsmeldern. Würde diese gerne im Flur installieren. Derzeit habe ich hier eine...
  1. kevni
    kevni Schlitzeklopfer
    Hey ihr Lieben!
    Ich habe mal eine Frage zu den Gira Bewegungsmeldern. Würde diese gerne im Flur installieren. Derzeit habe ich hier eine Wechselschaltung bestehend aus 2 Wippschaltern. Ich hatte schon mal 2 Melder (Billigmarke). Hier war das Problem, dass die Wechselschaltung nicht lief. Es schaltete nur einer der beiden Melder.
    Wenn ich diese nun von Gira kaufe, welche? Sehe ich es richtig, dass ich einen Relaiseinsatz und einen Nebenstelleneinsatz benötige oder brauche ich zwei Relaiseinsätze?
    Hier mal die Seite des Shops.. Vielleicht könnt ihr mir gleich sagen welche ich genau brauche (http://www.mesch-shop.de/catalog/default.php/n/bewegungsmelder/cPath/2_3046_4095_4100)
    Wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
    Schau mal hier: Gira Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Ahnungsloser, 13.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: Gira Bewegungsmelder
    Bei Bewegungsmeldern macht eine Wechselschaltung doch gar keinen Sinn. Eine Wechselschaltung schaltet das Licht ein, wenn ich z.B. den Flur von links betrete - und wenn ich ihn rechts verlasse, schalte ich an dem anderen WS das Licht wieder aus. Bei 2 Bewegungsmeldern geht das Licht, wenn ich den Flur wieder verlassen habe, nach der eingestellten Zeit von selbst wieder aus! Warum also WS? Relais soltest Du keine brauchen. Beide Bewegungsm. einfach parallel schalten. Geht bei jedem B.Melder.:confused:
  4. kevni
    Der Einwand ist nicht ganz ohne. Der Flur ist aber sehr verwinkelt. Würde ich aus der Küche kommen, müsste ich erst zur Haustür am Wohnzimmer um das Licht zu aktivieren. Hab dir mal ne Skizze geuppt.
  5. #4 Ahnungsloser, 13.09.2012
    Ahnungsloser
    Verstehe ich nicht. Sobald Du aus der Küche kommst, gehst Du doch an Schalter2, jetzt BM2, vorbei und das Licht geht an. Wie schon zuvor gesagt: Beide BW parallel schalten. PS: Schalter1 ist wohl auf der falschen Seite der Türe....Licht AnLicht Aus
  6. kevni
    Na weil du meintest einer würde reichen..
    Ich dachte es eher so.. Komme ich aus der Küche geht das Licht an. Stehe ich aber an der Haustüre (Schalter 1) um im Regal was zu suchen, soll mich da ein BM erfassen, damit das Licht nicht ausgeht und ich zur Küche zurück muss. Außerdem soll das Licht ja auch angehen, wenn ich am BM1 die Wohnung betrete.
  7. #6 Micha94, 13.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Geht ja auch mit Parralelschaltung ..
    Einmal bekommt die Leuchte Strom vom Melder 1 und einmal von Melder 2
  8. gert
    Zwei 2- Draht - Bewegungsmelder parallel wird nicht funktionieren.
    Wenn in den Schalterdosen der N- Leiter vorhanden ist, oder sich nachrüsten lässt, wären Gira 85300 oder 85400 als Hauptstelle und
    Gira 033500 als aktive Nebenstelle (3- Draht) möglich.
    Bewegungsmelder kann man parallel schalten, aber nur die mit 3 Anschlüssen, die haben einen Relaiskontakt. Du brauchst dann aber in beiden Dosen L , N und den Schaltdraht. Ob das deine Installation hergibt, musst du selber wissen.
  10. #9 Ahnungsloser, 15.09.2012
    Ahnungsloser
    Logo, nur BM`s mit Relais. Da er auf eine bestehende Wechselschaltung aufbaut, d.h. 5 Adern zwischen den Schaltern hat, hat er zwangsläufig genug Verbindungsmöglichkeiten.​
  11. #10 kurtisane, 15.09.2012
    Hallo!
    Bitte, hilf mir auf die Sprünge, wo u. wann hast Du gelesen dass 5 Adern= Drähte vorhanden sind?
Gira Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten
    Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten: Hallo Zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Einsätze parallel schalten kann? Wenn ich die BW einzeln schalte, dann klappt es,...
  2. Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern
    Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern: Hallo Forumexperten, Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern Ich habe folgende Elektroinstallation, Hauptstelle mit 3 Nebenstellen,...
  3. Gira Bewegungsmelder 3-Draht, 4-Draht
    Gira Bewegungsmelder 3-Draht, 4-Draht: Hallo, für den Außenbereich möchte ich 2 Seiten des Hauses mit Bewegungsmeldern ausstatten, damit jeweils ca. 3 Leuchten schalten. Gira 083102...
  4. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  5. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
