Gira Dimmer defekt?
Diskutiere Gira Dimmer defekt? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich benutze den gira Dimmer Gira LED-Tastdimmer-Einsatz 7-100 W 239000 und habe da folgendes Problem. Wenn ich ihn ausschalte ist das...
  1. #1 David311089, 13.07.2014
    David311089
    David311089 Neues Mitglied
    Wenn ich ihn ausschalte ist das Licht trotzdem noch leicht an.
    Bekomme das auch durch einstellen nicht weg.
    Am Dimmer ist ein 230V LED schlauch angeschlossen. Wenn ich im ausgeschalteten Zustand am Dimmausgang Messe, ist dort immernoch Spannung.
    Ist der Dimmer nun Defekt oder habe ich etwas vernachlässigt.
    Danke im Vorraus für jede Antwort.
    Schau mal hier: Gira Dimmer defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.07.2014
    AW: Gira Dimmer defekt?
    Was passiert wenn du den Dimmer abklemmst ? Glimmt dann der Lichtschlauch noch immer ?
    Wie viel W hat der Schlauch ? Ist dieser lt Hersteller Dimmbar ?
  4. #3 David311089, 13.07.2014
    David311089
    Nein sobald ich den Ausgang abklemme geht er auch aus
  5. #4 David311089, 13.07.2014
    David311089
    Und hier noch die Daten.
    verbinden.
    - 1000x langlebige und lichtstarke SMD LEDs
    - Abstand der LEDS: 25mm
    - Lichtfarbe: neutralweiß (ca. 4000K)
    - Lichtstrom: 100lm/m
    - Leistung: ca. 105W
    - weiße Platine
    - hochflexibel - kann selbst im 90° Winkel verlegt werden
    - kürzbar (nach jedem Meter)
    - einfachste Montage mittels Befestigungsclips
    - Betrieb mit 230V über Anschlussleitung (ca. 1,5m lang)
    - Maße: ca. 11,5x6,5mm (BxH)
    - Länge 25m
    - Schutzgrad IP44
    - dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
    - Energie-Effizienzklasse: A- Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
    - alle Angaben lt. Hersteller
    Habe nur 17m dran und nicht 25
    Mfg
  6. #5 David311089, 13.07.2014
    David311089
  7. gert
    Der gira -Dimmer 2390-00 macht Anschnitt, das LED- Vorschaltgerät verlangt Abschnitt.
    Da würde ich zunächst den 2390-00 gegen den Universaldimmer 0305-00 tauschen.
Gira Dimmer defekt?
Gira Dimmer defekt? - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  3. Gira-Dimmer hält nur jeweils 5 Jahre?
    Gira-Dimmer hält nur jeweils 5 Jahre?: Hallo zusammen, hoffentlich könnt ihr mir aus der Ferne helfen: Unsere Wohnzimmerlampe bestehend aus ca. 20 G4-Birnchen (12 V Halogen) läuft über...
  4. Gira Dimmer anschließen (Problem)
    Gira Dimmer anschließen (Problem): Hallo, bei uns ist ein Dimmer von Gira (GIRA 30600) defekt (lag nicht an der Sicherung). nun habe ich einen neuen Schlater gekauft und wollte ihn...
  5. GIRA Seriendimmer226300 brennen nacheinander durch
    GIRA Seriendimmer226300 brennen nacheinander durch: Hallo, vor mehr als vier Jahren habe ich mit einem Mechatroniker zusammen die Leitungen in meiner Wohnung neu installiert und dabei einige...
