Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen
Diskutiere Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; hallo zusammen, Habe mal eine Frage zum Gira Doppelwechselschalter. Ist es möglich auf der einen wippe eine normale Serienschaltung für nur eine...
  1. #1 Einlichtgehtauf, 09.12.2019
    Einlichtgehtauf
    Einlichtgehtauf Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    Habe mal eine Frage zum Gira Doppelwechselschalter. Ist es möglich auf der einen wippe eine normale Serienschaltung für nur eine Lampe einen Schalter und die andere Wippe eine Wechselschaltung für 2Schalter für eine Lampe zu realisieren?
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 09.12.2019
    Nein..
    Es gibt von Gira jedoch den 3fach Wechselschalter 283203, der kann aber auch keine serienschaltung und 2 wechselschaltungen
    Eine Aus und eine Wechselschaltung geht
  5. #4 Einlichtgehtauf, 12.12.2019
    Einlichtgehtauf
    Und wie?
Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
