Gira Serienschalter
Diskutiere Gira Serienschalter im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zämme, kann mir jemand sagen wie ich einen Gira Serienschalter anschließe? Wie ein Ein/Ausschalter angeschlossen wird weiß ich. Ich habe 2...
  1. #1 bastelwasti15, 21.08.2009
    bastelwasti15
    bastelwasti15 Neues Mitglied
    Hallo zämme,
    kann mir jemand sagen wie ich einen Gira Serienschalter anschließe? Wie ein Ein/Ausschalter angeschlossen wird weiß ich. Ich habe 2 separate Lampenleitungen die ich mit dem Serienschalter bedienen möchte. Oder kann mir jemand ein Schaltbild hier reinstellen?
    Schau mal hier: Gira Serienschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.08.2009
  4. #3 bastelwasti15, 21.08.2009
    bastelwasti15
    AW: Gira Serienschalter
    Hallo, erstmal ein Dankeschön für die Beantwortung.
    die schaltung war mir schon klar, weil sie ja nichts anderes ist wie ne ein/ausschaltung nur eben doppelt.
    ich habe einen GIRA Serienschalter der mir vom Anschluß etwas unklar ist.
    Ich habe schon mit einem Durchgangsprüfgerät versucht den Anschluß herauszufinden..
    Der Schalter hat auf der Rückseite 6 Anschlußmöglichkeiten. Oben aufgesetzt sind die Anschlußklemmen rot, einmal L mit Pfeil ausgemalt und Pfeil unausgemalt rein. Unten am Schalter ausgemalte Pfeile raus und auf der anderen Seite unausgemalte Pfeile raus.
    Ich stell mir nun vor, dass ich an den beiden roten Anschlüssen die Phase draufgebe und jeweils an den unteren Anschlüssen meine Lampe unterbreche.
    Wär das so korrekt?
    Besten Dank im voraus für die Beantwortung
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Denk ich auch, ist auf jeden Fall ein Versuch wert ;)
    gruss
  6. romeon
    romeon Schlitzeklopfer
    Hi,
    Mein Wohnzimmer in der neuen Bude hat zwei Türen (es wird noch besser ;)), neben beiden sitzt je ein Doppelwippenschalter. Die steuern zwei Lampen an der Decke. War wohl sowas wie man früher bei Lüstern nahm, um es auch mal etwas dunkler zu haben. An der Decke kommen 2 Paar Kabel runter.
    Will ich nun den alten vergilbten Schalter gegen einen neuen tauschen, dann brauche ich sowas, oder? Voltus Elektro Shop | Gira 012803 Tastschalter komplett mit Serienwippe fuer Wechsel Wechselschalter Reinweiss glnzend | Gnstig online kaufen / bestellen...
    Oder wäre dafür der Voltus Elektro Shop | Gira 012503 Tastschalter komplett mit Serienwippen fuer Serienschalter | Gnstig online kaufen / bestellen.. besser geeignet?
    Danke!!!
  7. #6 Michael, 09.01.2011
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    klar der Wechsel/Wechsel.
  8. romeon
    ok, danke!
    Noch eine dumme Frage: die alten Schalter und Steckdosen sind ca. 45 Jahre alt. Kann es sein, dass ich auch neue Unterputzdosen brauche, wenn ich die alten rausmache und die oben verlinkten neuen Gira Wechsel/Wechsel einbauen will - oder ist es möglich, dass die alten UP-Dosen passen? Verbindlich sagen geht nicht, ist schon klar, aber so erfahrungsgemäß?
    Danke!
  9. #8 Kaffeeruler, 09.01.2011
    Die alten Dosen sind
    - etwa flacher als die heutigen, wenn du also keine Klemmstellen dahinter hast sollte es trotzdem passen
    - auch ohne schraublöcher, also befestigung nur mit den krallen möglich wie gehabt
    somit dürfte es locker passen
  10. romeon
    super, vielen Dank! :)
  11. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Vielleicht brauchst du ja nur die Abdeckung zu wechseln kommt darauf an ob die wippe Direkt am einsatz befestigt ist oder Abziehbar?.
    Frag mal nach ?.
Gira Serienschalter
Gira Serienschalter - Ähnliche Themen
  1. Gira AP IP 44 Serienschalter
    Gira AP IP 44 Serienschalter: Ich möchte die Eletroinstallation in meiner Garage erneuern. Aktuell ist eine Leuchte mit einer Wechselschaltung installiert. Nun überlege ich an...
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  4. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  5. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
