Gira Tastschalter?
Diskutiere Gira Tastschalter? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 1. Ziel ist es, einen der Taster durch einen Bewegungsmelder zu ersetzen. In dem Fall hättest du ein ständiges ON/OFF Spiel, da es sich wohl um...
  1. Strippentod
    In dem Fall hättest du ein ständiges ON/OFF Spiel, da es sich wohl um einen Stromstoßschalter handelt.
    Oder geht das Licht von alleine wieder aus nach einer gewissen Zeit ?
    Könnte ja mal eins defekt gewesen sein und es kam ein modernes rein.
    2 Draht beziehen ihren eignen Stromverbrauch über die Lampe, und da Leds schon bei kleinsten Strömen glimmen oder flackern funktioniert das nur mit 3-Draht BM, also mit Neutralleiter
  4. Chin842
    Chin842 Schlitzeklopfer
    Dienstag
    Hab den Shelly 1 PM jetzt an dem Taster angeschlossen - funktioniert wie gewollt und kann das Licht an/aus machen
    Bzgl. Bewegungsmelder stelle ich mir das so vor:
    - Bewegungsmelder an Shelly, Bewegungsmelder auf 120 Sekunden
    - Bewegungsmelder erkennt Bewegung, Meldung an Shelly über SW Eingang --> Shelly 1 (bewegung..) schaltet Shelly 2 (Taster..)
    - Zeitabgelaufen, Bewegungsmelder sendet an Shelly per SW Eingang --> Shelly 1 schaltet Shelly 2
    ich würde entsprechend auch eine definierte Zeit festlegen, in dieser die Bewegungs weitergeben wird - um 12 Mittags brauche ich kein Licht [​IMG]
    Denkfehler?
Gira Tastschalter?
Gira Tastschalter? - Ähnliche Themen
  1. GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?
    GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?: Hallo, ich habe bei mir im Flur 3 Taster, die ein im Zählerschrank verbautes Relais schaltet. Jetzt wollte ich die 3 Taster austauschen, da ein...
  2. Gira 012603 Tastschalter anschließen
    Gira 012603 Tastschalter anschließen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Situation. Wir haben ein Haus gekauft, in welchem ich die bestehenden Tastschalter gegen neue...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  5. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
