Gira Tectiv 220° (0817 04), Einrichtungsprobleme
Diskutiere Gira Tectiv 220° (0817 04), Einrichtungsprobleme im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Wir haben Probleme, den Sensor in Betrieb zu nehmen. In den Standardeinstellungen (Sens. hoch, Helligkeit T, Zeit 1s) ist der Sensor dauerhaft...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    In den Standardeinstellungen (Sens. hoch, Helligkeit T, Zeit 1s) ist der Sensor dauerhaft durchgeschaltet, auch ohne Bewegung oder Wärmequellen. Bewegt man sich vor dem Sensor, schaltet er hin und wieder kurzzeitig ab, um danach direkt wieder durchzuschalten.
    Verringere ich nun die Empfindlichkeit, ergibt sich folgendes Bild:
    Der Sensor schaltet genau alle 10s für genau 1s durch, dann wieder ab. Zunächst dachte ich an einen Gerätefehler, das Verhalten ist aber bei Inbetriebnahme des 2. Sensor identisch.
    In Rücksprache mit Gira haben wir den Sensor einmal komplett abgedeckt. Der Schaltkontakt schwingt immer noch unverändert im 10s Takt und schaltet für 1s durch.
    Zunächst war die Vermutung, dass der Melder eine Last am Ausgang benötigt, da wir ihn auf den Eingang einer 230V Logo geschaltet haben. Aber auch mit ca. 48V Hochvolt-LED ist das Verhalten identisch. Das war zu erwarten, denn der Schaltrelais sollte eigentlich keine Last benötigen.
    Laut Gira würde in diesem Fall evtl. wirklich ein Defekt vorliegen. Aber gleich alle Geräte? Ich kann es kaum glauben. Jedenfalls sind wir und Gira (bei der Ferndiagnose) ratlos.
    Beide Sensoren sind an einem Dachvorsprung montiert. Ich habe auch verschiedene Neigungen probiert, sowie die Fernebene mit Isolierband abgeklebt. Hierfür habe ich nicht die mitgelieferte Abklebung verwendet, da ich hier noch einige Stücke zum Probieren brauchen werde:
    IMG_20201205_104137.jpg IMG_20201205_104148.jpg IMG_20201205_104213.jpg IMG_20201205_104225.jpg IMG_20201205_104244.jpg IMG_20201205_104356.jpg IMG_20201205_111656.jpg
    Hier nochmal ein Test bei Nacht und komplett verdeckt, der Melder schwingt immer noch:
    Wir hatten im Jahr 2017 fünf Stück des Auslaufartikels Gira Tectiv 220° (0817 04) erstanden, aber erst jetzt verbaut. Vorteil gegenüber dem Wächter 70 war, dass der Tectiv präziser einzustellen ist und empfindlicher ist.Der Verkäufer existiert nicht mehr, die 2 Jahre Gewährleistung wären eh vorbei. Gira würde die Geräte über einen Elektrofachbetrieb zurücknehmen und hätte evtl. sogar noch Restposten als Ersatz. Ich kann aber kaum glauben, dass dies nicht mit Kosten verbunden wäre. Zumindest für den Elektrofachbetrieb, der erst noch gefunden werden muss und die Fremd-Geräte einsenden würde.
    Wir haben im Haus bereits erfolgreich einige Sensoren in Betrieb genommen und hier mit den Einstellungen keine Probleme gehabt, diese Tasten alle auf 230V Logo Eingänge.
    Präsenzmelder 2000 Komfort-Aufsatz (0317 04)
    System 2000 Automatikschalter Standard (1300 26)
    System 2000 Automatikschalter Komfort (0661 26)
    Hat jemand eine Idee? Irgendwie scheint mir, man sollte lieber auf andere Melder wechseln. 5x132€ waren eine Menge Geld für Bewegungsmelder. Was mache ich falsch?
  3. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich habe nun nach den ersten beiden Meldern den dritten in Betrieb genommen, und dieser funktioniert wie erwartet. Ich hatte schon den Glauben verloren.
    Meiner Meinung nach müssen die ersten beiden defekt sein, obwohl die Platinen einwandfrei aussehen. Auch komplett abgedeckt schwingen die Relais im 10s Zyklus.
    Mit ist das nun zu aufwändig, einen Betrieb zu finden, der mir die Geräte zu Gira einsendet für Ersatz. Zumal es keine Gewährleistung mehr gibt, würde das sicher mit Kosten verbunden sein zumindest für den Betrieb. Auch wenn Gira mir dies so empfohlen hat, würde das ja bedeuten, dass ein Betrieb Geräte einsendet, die er selbst nicht verkauft hat, sozusagen einen Kauf vortäuscht...
    Ich werde versuchen, Ersatz-Melder auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. Ersatzteile habe ich nun ja genug.
    Leider habe ich keinen äquivalenten Ersatz gefunden in ansprechendem Design. Die Melder sollten sich penibel im Winkel einstellen lassen. Ein Freund hat ebenfalls sehr positive Erfahrung mit den Tectiv gemacht und kann eine Entfernung von 20m durch einen schmalen Sichtbereich durch einen Carport hindurch sauber abdecken. Das alles wäre mit dem einfachen Wächter 70 von Gira nicht möglich. Der neue Gira Cube ist in meinen Augen vom Design keine Alternative und auch lange nicht so universell einsetzbar. Unverständlich, warum ein gutes Produkt vom Markt genommen wird. Oder man hatte öfter Rückläufer wegen den besagten technischen Problemen.
    Für Alternativvorschläge bin ich offen, gerne auch jeder andere Hersteller, da ich unter dem Dach nicht an Schalterprogramme gebunden bin.
Gira Tectiv 220° (0817 04), Einrichtungsprobleme - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
