Gira Wechselschalter mit Dimmer austauschen
Diskutiere Gira Wechselschalter mit Dimmer austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte meine beiden Gira Wechseltastschalter mit zwei Dimmer (Hauptstelle, Nebenstelle) austauschen. Sprich ich kann mit zwei...
  1. #1 stefan1969, 25.02.2013
    stefan1969
    stefan1969 Neues Mitglied
    ich wollte meine beiden Gira Wechseltastschalter mit zwei Dimmer (Hauptstelle, Nebenstelle) austauschen. Sprich ich kann mit zwei Schalter ein Licht schalten zukünftig hoffentlich dimmen.
    Augenblicklich sind zwei Gira Wipptaster Wechsel/Wechsel 015500 verbaut und mit je 3 Kabel siehe Bild angeschlossen.
    http://www.abload.de/img/wechselschalterzi0d.jpg
    Nun habe ich von Gira einen NV-Tastdimm-Einsatz System 2000 20-500 VA 033100 und einen Gira Nebenstellen-Einsatz System 2000 033300 gekauft. Ich hoffte das ich die vorhandenen Tastschalter mit diesen beiden einfach
    austauschen könnte.
    Leider habe ich nun keine Ahnung welche Kabel wo hingehören. Vor allem habe ich ja bei beiden Schalter je 3 Kabel und an der Nebenstelle kann ich nur zwei anschließen.
    Meine Fragen wären:
    Kann ich die beiden Dimmer eigentlich so verwernden, oder habe ich was Falsches gekauft?
    Wenn die Dimmer passen, wie werden sie nun richtig angeschlossen?
    Für eure Unterstützung bedanke ich mich schon jetzt, Vielen Dank!
    Stefan
  3. #2 Elektro, 25.02.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Gira Wechselschalter mit Dimmer austauschen
    es ist eine Wechselschaltung umzubauen auf die Tastdimmer Schaltung.
    In der Bedienungsanleitung steht die Schaltung
    http://download.gira.de/data2/03311310.pdf
    Das geht nicht ganz so einfach wie du das möchtest. Schaltpläne kannst du lesen?
    Wechselschaltung
    Sparwechselschaltung
    Welche Schaltung hast du von beiden vor Ort?
    Hast du Messgeräte?
Gira Wechselschalter mit Dimmer austauschen - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Wechselschalter 010600
    Gira Wechselschalter 010600: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer drei Lichtschalter in einem Rahmen untereinander. Der Erste schaltet das Wohnzimmerlicht an/aus und der...
  3. Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen
    Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen: hallo zusammen, Habe mal eine Frage zum Gira Doppelwechselschalter. Ist es möglich auf der einen wippe eine normale Serienschaltung für nur eine...
  4. GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte
    GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte: Hallo zusammen, bin gerade dabei eine (bzw. zwei) Wechselschaltungen mit GIRA-Wechselschaltern und eingebauten LED-Konrollleuchten zu verkabeln....
  5. Serien-Wechselschalter von Gira ???
    Serien-Wechselschalter von Gira ???: Hallo, bin gerade dabei meinen Neubau zu installieren. Da ich durch einen Stellenwechsel in meinem Beruf nicht mehr auf den aktuellen Stand bei...
