Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt
Diskutiere Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, Was ist wenn man ein Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt? Welche Auswirkungen treten auf? Ich...
  1. #1 felixjunior, 02.06.2018
    felixjunior
    felixjunior Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Ich bitte um schnelle Antwort
    Danke
    Felix
  3. #2 Kaffeeruler, 02.06.2018
    Es wird nicht anziehen, es zieht an, es flattert, es brennt ab
    Es kommt darauf an wie das Schütz selbst aufgebaut ist..
    Das Schütz selbst wird wohl anziehen aber dann irgendwann abfackeln
    Ansonsten reicht auch ein Thema für das abarbeiten von Fragen
  4. #3 felixjunior, 03.06.2018
    felixjunior
    ok vielen Dank aber die Spule im Schütz würde es nicht zerstören oder?
  5. elo22
    Lies nochmal Kafferulers Beitrag.
  6. #5 Kaffeeruler, 03.06.2018
    Wir zeit für eine Geruchs App :D
    Die Spule stirbt sicherlich, weil der Strom viel größer wird. Der induktive Widerstand bremst den Gleichstrom nicht. Es wirkt also nur der ohmsche Widerstand der Spule
Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
