Gleichspannungswandler 20V < 8kV nachbauen wegen defekt
Diskutiere Gleichspannungswandler 20V < 8kV nachbauen wegen defekt im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe in unserer Gaststätte einen Rauchreiniger für den es keine Ersatzteile mehr gibt, weil wohl die ganze Industrie eingebrochen ist,...
Gleichspannungswandler 20V < 8kV nachbauen wegen defekt - Ähnliche Themen
Gleichspannungswandler-IC
Gleichspannungswandler-IC: :confused:Zur Ansteuerung eines MOSFET-Schalters (siehe auch meine Anfrage vom 9.1.2008 - MOSFET-Blinker) reicht die Betriebsspannung von 4,8V... -
Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50... -
Zwischen L und PE nur 120V
Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V... -
Durchlauferhitzer 220V 5500W
Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei... -
ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
