Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln
Diskutiere Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand einen Hinweis zu folgendem Sachverhalt geben: Ich habe einen Reihenschlussmotor mit Permanenterregung...
  1. budist
    budist Neues Mitglied
    Ich habe einen Reihenschlussmotor mit Permanenterregung zur Verfügung. (So einen hier: maxon motor deutschland Produktübersicht Produkte)
    Nun wird dieser mit einem bestimmten Moment und einer bestimmten Drehzahl angetrieben.
    Die Drehahl kann ich messen. Das Moment würde ich über folgende Varianten ermitteln wollen, sofern dies möglich ist:
    A)
    Die induzierte Spannung und den induzierten Strom kann ich über einen Widerstand messen. Dann kann ich über Gleichungen unbekannter Art das Drehmoment bestimmen.
    B) Ich betreibe den Motor entgegen der anregenden Drehrichtung und steigere seine Leistung, bis alles zum Stillstand kommt und Antreibendes Moment und Motor-Moment gleich sind. Dabei zeigt mir meine Quelle Strom und Spannung an. Die Drehzahl kann ich auch messen.
    Dann müsste ich über irgendeine Kennlinie oder Gleichung ja auch zum gewünschten Ergebnis kommen, oder?
    Wie kann ich nun am besten das antreibende Drehmoment bestimmen und mit welchen Gleichungen (keine lineare Kennlinie)? Ich habe nur die Kennlinie im Anhang, aber die nützt mir ja bei variierender Spannung, je nach Drehmoment, nichts, oder?
    vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
    Grüße
    AW: Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermit
    Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Reihenschlussmotor kann nicht permanent erregt sein.
  4. budist
    Oh, ich habe aus der Kennlinie darauf geschlossen, aber ergibt im Nachhinein natürlich Sinn.
    Dann ist es ein Nebenschlussmotor mit Permanenterregung
  5. budist
    weiß niemand, wie ich das Drehmoment bestimmen kann?
    Wäre es so möglich?:
    Ich ermittel die Leistung im Bremsbetrieb, gerade wenn ich das anreibende Moment kompensiert habe und betreibe dann den Motor, bis ich auf diese Leistung komme und berechne dann mit der Drehgeschwindigkeit:
    P=M*w => M = P_stillstand/w ?
Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  5. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
