Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
Diskutiere Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  1. #1 Moonraker4, 02.11.2016
    Moonraker4
    Moonraker4 Neues Mitglied
    ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand etwas glimmt. Die Leuchten werden von einer Kreuschaltung mit drei Schaltern geschalten.
    Mir wurde gesagt, dass ich das Glimmen in den Griff bekomme, wenn ich mit einem Schaltrelais (wie z.B. Eltako ER61-UC) im ausgeschalteten Zustand auch den N-Leiter freischalte.
    Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie man das verdrahten soll? Was kommt an A1 und A2 und was kommt an 1 und 2/3?
    Danke.
  3. #2 Strippe-HH, 02.11.2016
    AW: Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Das schaffst du aber besser mit einen Entstörkondensator im Leuchtenkreis.
    Der Grund des Nachglimmens sind Kapazitive Einstreuungen durch das nebeneinander liegender stromführender Leiter in der Zuleitung.
  4. #3 Moonraker4, 03.11.2016
    Moonraker4
    Da ich ein Schaltrelais aber schon zuhause habe, würde ich dieses natürlich auch gerne verwenden, um die glimmende LED in den Griff zu bekommen.
  5. #4 Pavel Chekov, 03.11.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Blödsinnige Idee mit dem Schaltrelais. Einfach wie Strippe sagt einen RC Entstörkondensator für 20 Cent parallel zur Leuchte schalten. Die Ursache liegt bei der beschriebenen kapazitiven Einstreuung und billig verbauter Leuchtmittel die keine eigene Entstörung besitzen.
  6. #5 Moonraker4, 03.11.2016
    Moonraker4
    So schlecht kann die Lösung mit dem Schaltrelais nicht sein, wenn die Elektro Innung bzw. Osram das als Lösungsmöglichkeit angibt: http://www.elektroinnungberlin.de/f...Beleuchtung/LED-Info2_2012_Osram_Parathom.pdf
    Nochmals die Bitte, wie das Relais in der Kreuzschaltung verdrahtet werden muss, damit der N freigeschalten wird bei ausgeschalteten L?
  7. #6 Strippe-HH, 03.11.2016
    Dann sehe dir doch das Schaltbild am ende deines gesendeten Links mal genauer an, da wird nämlich der geschaltete L zur Leuchte freigeschaltet und nicht der N.
    Außerdem wird da auch ein Entstörkondensator empfohlen.
    Du kannst dieses Relais in Leuchtennähe oder an der Leuchte anschließen, was hast du überhaupt, Einbauleuchten in einer Zwischendecke?
  8. #7 Pavel Chekov, 03.11.2016
    Pavel Chekov
    Ja das Schaltbild ist doch auf deiner PDF enthalten! Dann setz das Relais doch in die Leuchte. Trotzdem ist es eine blödsinnige Lösung, so ein mechanisches Relais in der Leuchte zu verbauen.
  9. #8 Strippe-HH, 03.11.2016
    -wenn sich die Leuchten in einer Zwischendecke befinden sollten, dann wäre das aber kein Problem zumal keine direkte Phase dafür gebraucht wird. Es muss nur eine Abzweigdose in die Bohrung der Einbauleuchte reinpassen.
  10. #9 Hotliner, 03.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo TE!
    Wenn Du unbedingt das bereits gekaufte Relais verwenden willst: Den N zur Leuchte schaltet man über die Klemmen 1 u. 3 an bzw. dann wieder ab.
    LG.
  11. #10 Pavel Chekov, 03.11.2016
    Pavel Chekov
    Wozu den N schalten wenn das Relais in der Leuchte L1 abschaltet und so die Einkopplung unterbindet??
Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
