Glühbirne flackert und geht aus, kurz daran gedreht wieder an
Diskutiere Glühbirne flackert und geht aus, kurz daran gedreht wieder an im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Eine Lampe mit 3 Glühbirnen (Osram Strahler ). Eine Glühbirne flackert und geht aus. Drehe ich an der Glühbirne einbisschen herum ,...
  1. #1 Germanbull, 27.05.2009
    Germanbull
    Germanbull Strippenzieher
    Eine Lampe mit 3 Glühbirnen (Osram Strahler ). Eine Glühbirne flackert und geht aus. Drehe ich an der Glühbirne einbisschen herum , leuchtet sie wieder für ca. 20 Min. dann wieder aus... drehe ich wieder, dann wieder an ... usw.
    Von dieser LAmpensorte habe ich 2 Stück, alle beide sind betroffen. Was kann es sein? Materialausdehnung im Sockelbereich?
  3. #2 Kaffeeruler, 27.05.2009
    AW: Glühbirne flackert und geht aus, kurz daran gedreht wieder an
    Fassungskontakte ausgeleiert. Kann mal vorkommen da der fusskontakt des LM auch toleranzen unterliegt
    Sicherungen ausschalten, leuchtmittel herrausdrehen und mal in die fassungen schauen.
    Wenn die Kontakte nicht beschädigt/ verbrannt sind kann man sie etwas nachbiegen. Wenn du es übertreibst können sie brechen od bei reindrehen des leuchtmittels einen kurzschluß verursachen.
    Besser wäre die fassungen zu tauschen.
  4. #3 Germanbull, 27.05.2009
    Germanbull
    Danke für den Tip, werde's mal morgen probieren
Glühbirne flackert und geht aus, kurz daran gedreht wieder an - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  2. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  3. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  4. Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist
    Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist: Hi zusammen, hab neulich meinen Herd geputzt. Anschließend flog beim einschalten immer der FI Schalter. Hatte gedacht, dass sich beim putzen...
  5. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
