glühbirne soll nach abschalten langsam ausgehen
Diskutiere glühbirne soll nach abschalten langsam ausgehen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ein kunde möchte, dass eine glühlampe (15w, 230v) nach abschalten noch etwas brennt und dann langsam ausgeht. kenne das nur bei...
  1. axebos
    axebos Guest
    hallo,
    kenne das nur bei fahrradrücklichtern und
    großen festsälen bzw. in kinos.
    was kostet das? geht das mit hilfe eines parallel geschalteten kondensators?
    viele grüße
    axel bossert
  3. #2 Lötauge35, 27.11.2007
    AW: glühbirne soll nach abschalten langsam ausgehen
    Entweder Du baust gleich einen Dimmer ein, oder eine Lüfter-Nachlaufsteuerung
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Wie funktioniert denn das ?
  5. #4 kalledom, 27.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn Du statt 230VAC eine Gleichspannung 12...24V (entsprechend der Glühlampe) liefern kannst und dazu eine Leitung für den Zustand (Schalter ein - aus oder Taster), kann ich Dir für 20 Euro helfen.
    Funktionen:
    - beim Einschalten wird die Lampe langsam hell
    - beim Einschalten 2 x kurz tasten geht die Lampe nach ca. 3 Minuten langsam aus
    - die Helligkeit kann gedimmt werden
    - optional kann die Lampe beim Ausschalten nach einer Zeit langsam aus gehen.
    Edit: Es reichen 12V Wechselspannung und ein Brückengleichrichter (kein Glättungselko !).
  6. gert
    Hallo Axel,
    guck dir mal dieses Relais an:
    eltako EUD 12M 8-23 VUC
  7. axebos
    axebos Guest
    mein Kunde braucht das leider für 230 V/15 Watt-Lampen...
    Danke für deine Antwort.
    Viele Grüße
    Axel Bossert
  8. axebos
    axebos Guest
    Hallo Gert,
    habe mir das Gerät angesehen.
    Werde es dem Kunden vorschlagen. Denke
    aber, dass es sein Budget sprengt, da er 4
    Lampen einzeln ansteuern möchte. Warum
    er das nicht manuell über einen Dimmer machen möchte, weiß ich nicht. Kann man der Lampe nicht einen Leistungskondensator parralell schalten, der die Lampe nach Ausschalten noch eine Weile lang mit Energie versorgt? Oder gibt es entsprechende Akkus für Wechselstrom, die diese Funktion übernehmen können? Habe aber kaum noch Hoffnung, dass das viel günstiger geht, als mit dem von dir vorgeschlagenen Modul.
    Viele Grüße
    Axel Bossert
  9. #8 pommes-1, 27.11.2007
    pommes-1
    pommes-1 Schlitzeklopfer
    wie wäre z.b. das
    Eltako EUD12NP-8..230V UC ?
    Der Dimmschalter hat die Funktion "Soft-Ein" und "Soft-Aus" und eine Dimmfunktion.
    Die Lampen werden langsam Ein- und auch wieder ausgeschaltet, die Geschwindigkeit dafür kann glaube ich auch noch geregelt werden.
    Ein langer Druck auf dem Taster dimmt das Licht hoch oder wieder runter.
    Es gibt ihn für den Einbau in der Verteilung (Hut-Schiene) oder auch für den Einbau in einer Abzweigdose.
    Meiner Meinung nach ein super Teil.
    Schönen Gruß
  10. #9 Michael, 27.11.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  11. axebos
    axebos Guest
    Danke für Ihre Antwort.
    Werde meinen Kunden entsprechend informieren.
    Viele Grüße
    Axel Bossert
glühbirne soll nach abschalten langsam ausgehen - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  2. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  3. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  4. Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist
    Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist: Hi zusammen, hab neulich meinen Herd geputzt. Anschließend flog beim einschalten immer der FI Schalter. Hatte gedacht, dass sich beim putzen...
  5. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
