Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation
Diskutiere Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So, erstmal Hi! Ich habe folgenden Gedanken: Da ich bis Herbst etwas sehr pleite bin, aber jeden Tag den ganzen Tag für mein Studium vorlernen...
  1. #1 Glühbirnen, 06.08.2016
    Glühbirnen
    Glühbirnen Schlitzeklopfer
    So, erstmal Hi!
    Ich habe folgenden Gedanken: Da ich bis Herbst etwas sehr pleite bin, aber jeden Tag den ganzen Tag für mein Studium vorlernen muss und nur eine kleine nicht optimale Schreibtischlampe und eine auch nicht optimale Deckenlampe habe, will ich mehr licht. Ich kann aber wirklich, wirklich, wirklich nicht viel dafür ausgeben, hätte aber gerne eine möglichst helle Beleuchtung, um mir möglichst meine ohnehin schon nicht perfekten Augen nicht noch weiter zu zerstören.
    Also dachte ich (ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik) dass ich doch einen Stecker eines Geräts nehmen könnte, abschneiden, und dann irgendwie ein isoliertes Stromkabel dranbinden (vl wie bei der Verlängerung eines Stereoanlagenkabels mit bloßgelegten Kupferenden? Natürlich auf die zwei Kabel die in einem Stromkabel sind achtend und jeweil das richtige Ende anbringen), dieses an ein 3-4 Glühbirnen leiten, das Ganz vorsichtig so aufhängen dass 1. das Kabel nirgends in berührung mit mir, etwas brennbarem oder etwas leitendem kommt, und 2. das Ganze stabil dort hängenbleibt!!
    Wäre dies möglich, mit Handelsüblichem Material, oder (wie gesagt, keine Ahnung von Elektrotechnik) fehlt mir da im Grundgedanken ein Schritt, sprich bräuchte ich einen Transformer oder irgendwas damit's mir die Glühbirnen nicht zerbläst?
    Ich würd nur gern eines sagen: normalerweise würde ich mich hierüber selbst etwas einlesen, bevor ich Leute um Hilfe frag, aber ich bin grad so im Lernstress (siehe oben), und dieser wird sich die nächsten Monate sicher nicht legen, dass ich einfach keine Zeit hab; bevor ich mir aber die Augen kapput-mache, oder selbst etwas möglicherweise hirnleeres probiere, dachte ich frage doch lieber mal nach ;)
    Achja, und das Thema hab ich in Grundlagen gestellt, weil's wahrscheinlich so primitiv ist, dass es kaum den Begriff Lichttechnik verdient!
    Danke an alle Kommentare, Hilfe und Sonstiges :)
    LG
    Theo
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
  4. #3 Glühbirnen, 06.08.2016
    Glühbirnen
    AW: Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation
    Hey, danke für den Tip! So eine kann ich mir im Herbst sicher kaufen, aber momentan sind 40€ viel zu viel, besonders plus Liefergebühr. Ich scheue sogar davor 20 auf eine Lampe auszugeben; wenn ich manche der Materialien schon hab hätte ich gedacht ich könnte mein "Projekt" um 15- maximal 20€ hinbekommen, und dafür mindestens 2-3 Glühbirnen anschließen!
    Irgendeine Vorstellung/Tip? :)
  5. #4 Micha94, 06.08.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ja. Lass das oben geschriebene tunlichst bleiben. Klingt erst mal nicht sooo schlimm, aber das sind schon die dümmsten Unfälle passiert, wenn etwas einfach heruntergefallen ist.
  6. ChuckS
    Geld sparen auf kosten der Sicherheit ist ein No Go. Irgendetwas mit (blanken) Drähten bei 230V zusammen zu basteln ist lebensgefährlich.
    Das beste wird sein sich evtl. eine gute Lampe zu leihen oder günstig gebraucht zu kaufen.
    Außerdem solltest du auch die Betriebskosten (Stromverbrauch) beachten.
  7. #6 Striezel, 07.08.2016
    Striezel
    Striezel Schlitzeklopfer
    Kauf dir ne olle Tischleuchte aufm Flohmarkt.
    Am Deckenauslass tuts auch ne Baufassung mit Glübirne.
    mfg
  8. Zosse
    Nimm besser eine Bauleuchte mit entsprechenden Leuchtmittel. >>>klick<<<
  9. #8 Glühbirnen, 07.08.2016
    Glühbirnen
    Das is ja geil, genau sowas hab ich gesucht! Nur jetzt die Frage, wie bastle ich mir das in eine Nicht-permanente Beleuchtung mit Steckdosenanschluss? Geht das überhaupt?
    Darf weder an den Lichschaltern noch an der Decke rumschrauben, bohren oder sonst was, ich hab ein Zimmer in einem Studentenheim. Außerdem trau ich mich das eh nicht, das wäre ja sicher viel komplizierter.
    Wie komme ich von dem Anschluss an diesen Bauleuchten zu einem normalen Stecker für die 230V Steckdose? Geht das, bzw bräuchte ich eine Steckdose und einen Stecker mit extra Erd-Stift?
  10. #9 Glühbirnen, 07.08.2016
    Glühbirnen
  11. #10 Strippe-HH, 07.08.2016
    Baumärkte bieten auch sehr günstige Schreibtischleuchten an da brauchst du nicht in der Bucht was kaufen.
    Letztens hatte Hornbach einen Abverkauf von Leuchten gehabt da gab es diese bis zu 70% günstiger (auch Arbeitsleuchten für Schreibtische).
    Kommst du aus Hamburg oder Umgebung? Dann hätte ich sogar eine für dich hier stehen die ich nicht brauche.
Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
  4. 40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?
    40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?: Ich habe hier eine Wohnzimmerlampe mit sechs E27 Glühbirnenfassungen und 40W alten Birnen. Jetzt sind 3 davon defekt gegangen. Da ich noch alte...
  5. Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?: Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
