Glühlampe für Mikroskop
Diskutiere Glühlampe für Mikroskop im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich benötige Ersatzbirnen für die Zusatzbeleuchtung eines medizinischen Mikroskopes, komme aber...
  1. #1 Ceratogyrus, 18.05.2009
    Ceratogyrus
    Ceratogyrus Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Ich benötige Ersatzbirnen für die Zusatzbeleuchtung eines medizinischen Mikroskopes, komme aber anhand der Bezeichnung auf der Glühlampe nicht weiter. Kein Händler in meiner Nähe kann etwas damit anfangen.
    Folgende Bezeichnung steht drauf: Osram Italy 7309 F2 12V 35W 37R
    Es wäre super, wenn es die auch heller, mit höherer Wattzahl geben würde, wenn es sie denn überhaupt gibt ... :(
    Im Anhang noch ein Bild von der Glühlampe und eines von der Fassung.
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Danke!
    Mario
    Schau mal hier: Glühlampe für Mikroskop. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.05.2009
    AW: Glühlampe für Mikroskop
    Osram = Hersteller
    7309 = Hersteller Nr.
    12V 35W = Spannung und Watt angabe
    BA20s = Sockel
    wird verbaut in KFZ usw, gibt es auch mit mehr W
    Sollte im Fachhandel, Conrad, Reichelt usw erhältlich sein und nicht nur von Osram
  4. #3 Ceratogyrus, 18.05.2009
    Ceratogyrus
    Hallo Dierk,
    danke für deine Antwort!
    Im KFZ-Handel / Werkstatt habe ich nachgefragt, leider ohne Erfolg, angeblich wird diese Bauart nicht im KFZ-Bereich benutzt.
    Eine über das Internet bestellt Glühlampe für den BA20s-Sockel passte von den Kontakten unten an der Glühlampe nicht, da waren 2 dran und die Fassung ist nur für einen in der Mitte ausgelegt...
    Viele Grüße
    Mario
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Miss bitte mal den Durchmesser des Sockels.
    gruss
  6. #5 Ceratogyrus, 18.05.2009
    Ceratogyrus
    Hi,
    2cm.
    Viele Grüße
    Mario
  7. #6 Kaffeeruler, 18.05.2009
    der BA20s Sockel ist mit einem Pin, der BA20d mit zweien ;)
    Dies ist ein LM aus dem KFZ bereich, zwar veraltet aber noch gebräuchlich ( meist in zusatz suchscheinwerfer usw.)
    RKL Signaltechnik - Sockel Ba20s ist der kleine aber feine unterschied gut zu erkennen
  8. brue
    jop das muesste dann wirklich die vorgangig genannte Fassung sein. Find ich bei Osram aber auch nur noch eine 20W Varante davon. Eventuell kannst es ja sonstwo noch zu einem unmenschlichen Preis bestellen ;) Ich wuerde jedenfalls die Fassung auswechseln.
    gruss brue
  9. #8 Ceratogyrus, 18.05.2009
    Ceratogyrus
    Hi,
    na da habt ihr einen Lampendoofie schlauer gemacht.
    Was für eine Fassung würdet ihr empfehlen für günstige, verfügbare Lampen, die dimmbar sein müssen?
    Viele Grüße
    Mario
  10. #9 kalledom, 18.05.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wie wäre es denn mit 12V Halogenlampen ?
    Die gibt es in allen möglichen Leistungen recht preiswert.
    Sockel gibt es einzeln oder aus einer preiswerten Lampe.
    Die Sockel sind aus Keramik und haben die Bezeichnungen:
    G4 / G9 / GX 5,3 / GY 6,35
  11. #10 Ceratogyrus, 18.05.2009
    Ceratogyrus
    danke für die Tipps!
    Mario
Glühlampe für Mikroskop - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Glühlampe
    Ersatz für Glühlampe: Zunächst mal einen schönen Gruß in die Versammlung Ich hoffe, dass mir jemand effektiv helfen kann. Mein Problem? ist folgendes: Ich möchte...
  2. Glühlampe leuchtet nach aus/einbau
    Glühlampe leuchtet nach aus/einbau: Hallo zusammen, an der Haustüre haben wir zwei Außenlampen diese werden mit einem Dämmerungsschalter geschaltet. Hat die ganze Zeit funktioniert...
  3. parallel schaltung verbraucher (glühlampen)
    parallel schaltung verbraucher (glühlampen): hallo forum, habe die suche bemüht aber nichts passendes gefunden. mein projekt: diy standlampe aus zinkrohren (mit 3 glühlampen) fassungen...
  4. Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung
    Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung: Hallo zusammen, ich habe eine Weihnachts-Deko gebastelt, bei der drei Fahrrad-Glühlampen parallel geschaltet sind. Diese Lampen sind ja für...
  5. GlühlampenDimmer mit Drehschalter
    GlühlampenDimmer mit Drehschalter: moin zusammen, ich will eine glühlampe dimmen und zwar über einen drehschalter, also idealerweise so ein drehpoti mit integriertem schalter....
