großes gelände muss mit dect und wlan abgedekt werden
Diskutiere großes gelände muss mit dect und wlan abgedekt werden im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, hier mal der Istzustand: auf einem recht großem gelände stehen 9 Hallen die jeweils 10-20 meter auseinander liegen. zur zeit gibt es in...
  1. #1 wudycool, 11.07.2010
    wudycool
    wudycool Neues Mitglied
    auf einem recht großem gelände stehen 9 Hallen die jeweils 10-20 meter auseinander liegen. zur zeit gibt es in jeder Halle mindestens ein telefon, alle telefone habe natür lich eine eigene durchwahl. teileweise sind 1-2 bäume zwischen den hallen. nun sind die kabel in der erde langsam so marode das es zu übersprechungen kommt. kostenvoranschlag für neue kabel liegt bei ca. 120k €.
    soll:
    jetzt suchen wir eine günstigere möglichkeit. nebenbei soll auch noch ein wlan netz aufgebaut werden, so das in den hallen auch die verbindung zum inet gegeben ist. in den hallen kann alles weiter mit kabeln funktioneren, ausserhalb kabel verlegen ist aber ausgeschlossen.
    ich habe nun überlegt was ich brauch um ein zuverlässige telefonumgebung aufzubauen. die hallen stehen in reihe so das von halle 1 bis halle 9 eine funkbrücke mit repeatern aufgebaut werden muss. optimal wäre es wenn man nach dem verbau im gesammten gelände telefonieren kann, dies ist aber nicht notwendig. es reicht wenn man in jeder halle telefonieren kann, hier können es auch weiterhin tischtelefone sein, mobil wäre natürlich besser.
    könnt ihr mir vorschläge machen einmal für telefonie ( dect?) und wlan?
    zur zeit arbeitet eine ca. 4 jahre alte siemens anlage, modell z.z nicht parat.
    vielen dank erstmal!
  3. #2 kurtisane, 11.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.07.2010
    AW: großes gelände muss mit dect und wlan abgedekt werden
    Hallo !
    Ob ein gut funkt. DECT für die Telefonie dann auch wirklich günstiger ist, ist ein Rechenbeispiel. Noch dazu wenn es nicht unbedingt nötig ist wenn kein Telefon aus seinem Hallenbereich raus muss.
    Zur Verkabelung muss ich sagen, es gab auch schon "überhören" in ganz neuen Leitungsnetzen weil Jemand die Telefone irgendwo falsch angeklemmt bzw. nicht "ausgekreuzt" hat.
    Hat das wirklich ein Fachmann aus der Telefonie überprüft ?
    Wie ist denn die Verkabelung zu den Hallen ?
    In Serie oder Sternförmig ?
    Bei einer Telefonalage ohne genaue Bez. ist es schwierig zu eruieren ob die auch schon LAN-fähig ist, bzw. dann gemacht werden kann.
    Und für die EDV benötigst Du auf jedenfall QoS Switches damit es keine Aussetzer dann beim Telefonieren gibt. Aber das müsste der EDV-Admin ja
    schon alles wissen.
    MfG.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.07.2010
    :D Ja, sowas kommt immer gut, wir haben uns 2 jahre mit ner Anlage gequält wg Echos, rauschen, miese Qualli usw. Es war die Anlage/ Software die net in der Lage war in Industriebereichen zu arbeiten...
    Wir haben bei uns 13 Hallen, 400x350m in etwa abgedeckt
    Verkabelung zu 80% gerade erneuert ( dank Leerrohr recht preisert u fix ) da wg. umbau 2 Hauptverteiler weichen müssen.
    - Verkabelung Hallen Sternförmig konventionell für Tel.
    - LWL Ring durch alle Hallen, CU / POF zu den Plätzen für Netzwerk
    - Hallen DECT Sender und IP Tel bzw. Konventionell
    - Aussenbereich DECT Sender
    - Anlage Alcatel / Siemens, für IP Tel. Cisco Switch + Panduit POE Racks ( die sparen menge Kohle da ich die POE sachen net immer neu kaufen muss )
    - WLAN Dlink, teilweise nur ausgebaut da wir es nicht überall benötigen und ich für mein Messwagen noch nen Router an Board habe den ich an jeden Schrank/ Port anklemmen kann für die Mobilen Messungen
    Bevor man jedoch sowas anfängt: FELDMESSUNGEN machen lassen.. geht schon reicht nicht wenn man ärger vermeiden will.
    Wobei, ich würde nie auf Kabel verzichten wollen in den meisten fällen
  5. #4 kurtisane, 11.07.2010
    Hallo Dierk !
    Eine bescheidene Frage : Welches Produkt war es denn ?
    Bin nämlich in der Telekomikerbranche zu Hause, es würde mich echt interessieren um es zukünftig zu vermeiden, etwas von vornherein schon "Nichtfunkt." einzusetzen nur weil es keiner zugibt dass neue Dinger, oft schon Fehler haben u. für den Hersteller dann "betatester" spielen muss.
    Es verkauft kaum wer gerne was, wo man hinterher nachbessern muss.
    Weil das immer nur unnötige Spesen verursacht.
    MfG.
  6. #5 Lötauge35, 11.07.2010
    bei einem richtig beschalteten Kabel und richtig angepasste Endgeräte dürfte es zu keinem übersprechen kommen.
    Möglicherweise kann das Kabel ja durch einen Feuchtigkeitsschaden defekt sein, das läßt sich aber durch eine Isolationsmessung überprüfen.
    und 120 K€ für neue Kabel ?? ( damit kannste nen ganzes Dorf verkabeln...)
  7. #6 Kaffeeruler, 11.07.2010
    Sie haben :mail:
  8. #7 wudycool, 12.07.2010
    wudycool
    Hallo und danke erst mal an euch,
    in den hallen soll nicht auf kabel verzichtet werden, nur von halle zu halle wollen wir keine kabel legen. die hallen sind auch nicht so groß. 10x15 meter im schnitt. aber halt von halle zu halle sollte alles über funk gehen.
    was schlagt ihr vor?
    PS: das gelände ist auch recht groß sagen wir mal die hallen stehen kreisförmig in einem radius von ca 400 metern verteilt.
    Wir haben auch ein Dect Funknetz allerdings sind in jeder Halle ein oder mehrere Sende-Empfangseinheiten eingebaut, die alle mit Kabel zur Zentrale gehen Wenn du das alles über Funk machen willst, können bei DECT bestimmt nicht mehr als 10 gleichzeitige Verbindungen laufen.
  10. #9 kurtisane, 12.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.07.2010
    Hallo wudycool !
    Wenn Ihr nicht buddeln wollt o. könnt, vielleicht kann man noch Luftkabel spannen ?
    Aber ganz ohne Plan bzw. halbwegs genaueren Info`s ist es wahrscheinlich für jeden Aussenstehenden, wie wir es sind, schwierig Dir da zu helfen. Ein Bild sagt mehr als
    1000 Worte !
    Hallo zu Dierk !
    Danke für die Info !
    Sicher ist es einfach zu sagen die Verkabelung ist schlecht, wenn es die eigene FW ist,
    welche nicht in Ordnung ist.
    Aber wir hatten schon so banale Fehler mit "Hauseigenen" Elektrikern, welche immer nur
    die bunten Drähte verwendeten, weil die gar keine Ahnung von einem Farbcode in einem
    Telefonkabel kannten wie mit bl, ge, gn, bn, sw u.s.w. !
    MfG.
  11. #10 wudycool, 12.07.2010
    wudycool
    Heute ist mir der gedanke gekommen. warum nicht einfach in einer höhe von 6m luftkabel zu legen. bei 10 bis 20 m sollte das ja gehen.
    wegende des potenzialabgleiches bei der lan geschichte einfach auf lichtwellenleiter gehn und telefonkabel sind in der hinsicht warscheinlich eh nicht relevant da es keine masse zufuhr gibt.
    an jeder seite der halle nen nettes patchfeld für telefon und lan und die sachen sollte durch sein. was halltet ihr davon?
    als verbindung zwischen den hallen nen 3mm kranseil mit 300kg belastung( +300% reservelast) sollte das dann alles gut halten können.
großes gelände muss mit dect und wlan abgedekt werden - Ähnliche Themen
  1. Großes problem,Kabel gebrochen
    Großes problem,Kabel gebrochen: Hallo zusammen, habe ein großes problem und hoffe ihr könnt mir helfen. als ich in meine wohnung gezogen bin hat mein schwiegervater, mir die...
  2. "großes" Solarpanel, Autobatterie
    "großes" Solarpanel, Autobatterie: Hallo zusammen, erstmal: ich bin neuling auf diesem Gebiet, also nicht ärgern wenn ich nicht alles sofort verstehe ;) ich weiß hier gab es schon...
  3. Großes Gartenprojekt!! Hilfe von nöten!
    Großes Gartenprojekt!! Hilfe von nöten!: WelcomeHi Leute, Und zwar hötte ich zwei Fragen zum Thema Solar und Leds im Garten: 1.Wie lässt Sich eine Led Beleuchtung (Marke Eigenbau^^)...
  4. Großes Dankeschön
    Großes Dankeschön: :)Hallo Michael, hallo Paddy, ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr so kulant seid und dieses "gefährliche Kapitel" zulasst. Ich...
  5. Bekanntmachung Regeländerung
    Bekanntmachung Regeländerung: Ab dem 11.11.2013 werden alle Antworten die auf andere Foren Verweisen und keine wirkliche Antwort sind gelöscht. Wer sich nicht daran hält...
