Gs
Diskutiere Gs im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mein geschirrspüler läuft nicht mehr,programm läuft ab aber sonst auch nichts!? Was könnte das sein?
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Schau mal hier: Gs. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Gs
    Eine wenig differenziertere Beschreibung könnte es schon sein.
  4. Niels
    AW: Gs
    Nimmt kein wasser macht eigentlich nichts kann die
    pumpe fest sein
  5. Zosse
    AW: Gs
    Was für ein Hersteller?
    Was für ein Typ?
    Welches Programm?
    Pauschal ist das Wasser angestellt?
    Hat er einen Aquastop?
  6. #5 Kaffeeruler, 17.04.2009
    AW: Gs
    Die meisten GS haben unten ein Sieb drin
    1)Stecker ziehen
    2) Sieb kompl. raus
    dann solltest du, wenn du keine " pranken " hast unten die Anschlussrohre der Pumpe sehen und spüren können. Bei einem großteil der Geräte kann mann gerade so mit einem Finger das Flügelrad erreichen um zu sehen ob es frei läuft
    Sonst Druckdose, Aquastop, MV, Schwimmer, usw usw
    Die Type/ Hersteller wären auch hilfreich
  7. Niels
    AW: Gs
    Läuft wieder die pumpe war fest! Trotzdem danke
  8. #7 Kaffeeruler, 20.04.2009
    AW: Gs
    Freut uns :)
    Vorbei mit Handarbeit
Gs
