Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer
Diskutiere Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, da ich nicht wirklich viel Ahnung habe in Sache Elektro, hoffe ich das hier jemand ist der mir helfen kann. Und zwar habe 5 Led Lampen(...
  1. #1 CRas2981, 21.02.2014
    CRas2981
    CRas2981 Neues Mitglied
    Hallo, da ich nicht wirklich viel Ahnung habe in Sache Elektro, hoffe ich das hier jemand ist der mir helfen kann. Und zwar habe 5 Led Lampen( gu10 230v 5,5 Watt dimmbar) parallel geschaltet und mit einen handelsüblichen Schalter installieren lassen. Nun muss ich sagen für eine Bar ist es teilweise zu hell und deswegen wollte ich einen Dimmschalter einbauen, aber welchen? Es müsste doch theoretisch mit jedem 230v Dimmer funktionieren zb. Busch und jäger 2247 u?
    Ich hoffe ihr ihr könnt mir weiterhelfen.
  3. #2 Kaffeeruler, 21.02.2014
    AW: Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer
    LED Dimmer
    Der von dir erwähnte ist nicht für LED geeignet lt Katalog.
    Es kann aber auch gut sein das es mit deinen LED´s und dem BuJ Dimmer net klappt je nach Type der LED´s.
    Die Hersteller haben vergleichslisten welche Leuchtmittel wirklich gehen
    Oft Osram, Phillips, Toschiba, Megaman ( IVD )
  4. #3 CRas2981, 21.02.2014
    CRas2981
    Was ist damit gemeint? "Phasenanschnittdimmer (die Mindestlast darf jedoch nicht unterschritten werden)."
  5. #4 Kaffeeruler, 21.02.2014
    Gira FAQ - Dimmer / Arten und Funktionsprinzipien
    Da wird das Prinzip gut erklärt
    Mindestlast
    beschreibt die min Last die der Dimmer benötigt zum einwandfreien arbeiten
    z.B bei deinem Dimmer Busch und Jäger 2247 u wären dies 20W ( Lt Beschreibung hat er einen Bereich von 20-500W )
    Der verlinkte aus dem Voltus Shop hat hingegen eine min Last von 2W
  6. #5 Lötauge35, 21.02.2014
    oft genügt das Zuschalten eines Halogen Leuchtmittels um die übrigen LED Lampen problemlos zu dimmen.
  7. #6 CRas2981, 22.02.2014
    CRas2981
    Habe nun den oben genannten Schalter eingebaut und es funktioniert, nur bei der kleinsten Einstellung flackert es ein wenig. Muss ich mal gucken ob ich stärkere leuchtmittel finde.
Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer - Ähnliche Themen
  1. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  2. Suche GU10 LED Strahler
    Suche GU10 LED Strahler: Hi, suche einen LED Strahler GU 10 der in etwa genau so viel Licht bringt wie eine GU 35 W birne. Ist es zu empfehlen ein Wohnzimer nur mit so...
  3. GU10 Leuchtmittel reparieren
    GU10 Leuchtmittel reparieren: Hallo ich habe öfters aus China Leuchmittel bestellt (für unter 2 Euro das Stück). Richtig hell leuchten tun die LEDs ja aber die Elektronik hält...
  4. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  5. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
