GU10 Leuchtmittel reparieren
Diskutiere GU10 Leuchtmittel reparieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe öfters aus China Leuchmittel bestellt (für unter 2 Euro das Stück). Richtig hell leuchten tun die LEDs ja aber die Elektronik hält...
  1. MR000
    MR000 Neues Mitglied
    Richtig hell leuchten tun die LEDs ja aber die Elektronik hält mal mehr und mal weniger lange.
    In einem fall jetzt nur ca 9 Monate.
    Ich habe gerade mal gemessen die LEDs sind ok.
    Ich vermute mal der Kondensator ist defekt.
    Weil die LEDs immer nach wenigen Sekunden an zu flackern fangen.
    Da ich mitlerweile eine große Sammlung dieser Leuchtmittel habe die defekt sind. (Warscheinlich alle das gleiche Problem) Überlege ich ob es nicht sinn macht wenn es der Kondensator wäre diesen zu ersetzen mit einem besseren der mehr als ein paar Cent kostet und das dann die Leuchtmittel dann viel länger funktioniern würden.
    Was meint ihr dazu.
    Problem ich habe nur ein normales Multimeter und kann warscheinlich damit die Kondensatoren nicht durchmessen und weiß nicht richtig welchen neuen ich brauche.
    Es steht nur drann 1250 V.
    Siehe Bild
    IMG20151227140340.jpg IMG20151227140426.jpg IMG20151227140448.jpg IMG20151227140519.jpg IMG20151227140539.jpg
    Schau mal hier: GU10 Leuchtmittel reparieren. Dort wird jeder fündig!
    AW: GU10 Leuchtmittel reparieren
    Vergiss das Ganze, der Kondensator ist garantiert nicht das Problem. Das Teil ist garantiert den Hitzetod gestorben. LEDs sind ganz einfach für alte Leuchtmittelformen ungeeignet. Und das gilt umso mehr, je kleiner die Leuchtmittel werden.
  4. Zosse
    Das sehe ich auch so. Hitzetod wegen manglender Wärmeabfuhr.
  5. gert
    Ich verstehe nicht, warum Du dauernd auf den LED´s rumhackst. Die sind wohl in Ordnung, und die Wärmeableitung der LED-Chips ist wohl auch weitestgehend ok.
    Was abkackt, sind die billigst, nein noch deutlicher, die am billigsten gemachten Vorschaltgeräte!
    Und da gibt´s wieder das Stichwort: geplante Obsoleszenz.
    So billig ist das Vorschaltgerät nicht, aber es hat praktisch keine Möglichkeit seine Wärme loszuwerden. Auf der einzig möglichen Seite sitzt der LED Kühlkörper, der zusätzlich heizt. Man sieht schon am innen vergilbten Kunststoff, das es dort zu warm war.
    Im Übrigen hacke ich nicht auf LEDs herum. Im Gegenteil ich hab im letzten Monat im Bad eine LED Leuchte angebracht. Und danach hab ich in der alten Leuchte die 2 E27 Fassungen entfernt, 3Stück 3Watt Cob LED Module mit Wärmeleitkleber auf das Alublech der Leuchte geklebt, eine "billige" Konstantstromquelle 300mA in die Mitte (5Stück 15€ inkl Versand) Und diese Leuchte sitzt jetzt im Flur meiner Mutter und dort wird sie wahrscheinlich ewig halten. Auf die gleiche Art hab ich vor 2 Jahren Treppenlicht und Kellertreppenlicht umgebaut, allerdings mit eigenbau Konstantstromquellen weil ich die Leuchten mit 24V betreibe. Bei Stromausfall mit 12V gespeißt geht dann nur eins der 3 3W Module als Notlicht.
    LED ist eine tolle Sache, man sollte ihnen allerdings ein eigenes Leuchtendesign zugestehen und nicht versuchen sie in althergebrachte Lampenformen zu quetschen. Als vor 25 Jahren Halogener in den Wohnbereich einzogen, hat man diese auch nicht in E27 Fassungen in Glühlampenform gesetzt und die althergebrachten Leuchten weiter verkauft.
  8. #7 Strippe-HH, 28.12.2015
    Ich hatte mir im Februar 2015 bei Aldi eine LED- Leuchtröhre besorgt und diese in einer FR-Wannenleuchte in meiner Kellerwerkstatt eingesetzt.
    Bis heute funktioniert die ohne Probleme, und dabei war ich nur neugierig gewesen wie und ob das überhaupt funktioniert.
    Eine Röhre hat auch genug Fläche die Wärme abzugeben, mitunter leuchten die auch nur in eine Richtung und auf der Rückseite ist ein Kühlkörper. Wenn die Leuchte aber z.B. an einer Maschine ist mit Vibrationen, dann gehen aufgrund des Gewichts die Fassungen zu Bruch.
  10. Zosse
    Die Wärmeabfuhr ist bei LED sehr wichtig. So etwas schlägt sich meist im Preis nieder.
    Hat mit dem Preis wenig zu tun, gerade als Halogenersatz ist einfach zu wenig Fläche vorhanden. Da ist halt so 2-3Watt die Grenze. Mehr geht eigentlich da nur bei optimaler Belüftung z.B. an einem Seilsystem. In einer gedämmten Decke bist du fast immer besser dran, du wirfst die alten Strahler raus, machst die Löcher größer und baust sowas ein
    Ultraslim LED Panel Deckenleuchte Wandleuchte Einbauleuchte Einbaustrahler Lampe | eBay
    Die kommen auch aus China, sind auch billig, haben aber kein Temperaturproblem, weil die Treiber abgesetzt sind, und die Leuchte selber aus Aluguss mit großer Fläche unter und über der Decke.
    Ansonsten hast du bei Retrofitlampen größerer Leistung zumindest wenn sie länger als 4-5 Minuten am Stück leuchten immer wieder das gleiche Problem.
GU10 Leuchtmittel reparieren - Ähnliche Themen
  1. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  2. Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer
    Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer: Hallo, da ich nicht wirklich viel Ahnung habe in Sache Elektro, hoffe ich das hier jemand ist der mir helfen kann. Und zwar habe 5 Led Lampen(...
  3. Suche GU10 LED Strahler
    Suche GU10 LED Strahler: Hi, suche einen LED Strahler GU 10 der in etwa genau so viel Licht bringt wie eine GU 35 W birne. Ist es zu empfehlen ein Wohnzimer nur mit so...
  4. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  5. Geringste Wärmentwicklung der Leuchtmittel bei Möbeleinbau?
    Geringste Wärmentwicklung der Leuchtmittel bei Möbeleinbau?: Hallo, ich habe die Situation das ich neues Leuchtmittel benötige für den Einbau in einen Holzkorpus, vorne verglast, oben Lüftungsloch. Bisher...
