günstige, regelbare AC-Spannungsquelle
Diskutiere günstige, regelbare AC-Spannungsquelle im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche eine günstige, regelbare AC-Spannungsquelle für Versuche/Experimente im Bereich der Elektrotechnik. Mein Problem ist das ich im...
  1. grep
    grep Neues Mitglied
    Mein Problem ist das ich im Internet nichts zufriedenstellendes finde. Ich wäre auch bereit ein Gerät selbst zu bauen.
    Kann mir jemand was empfehlen?
    mfg grep.
  3. #2 Kaffeeruler, 20.05.2013
    AW: günstige, regelbare AC-Spannungsquelle
    Über welchen Spannungs- und Strombereich reden wir hier ?? Bzw. was für Experimente ?
  4. grep
    grep Neues Mitglied
    kleinere Schaltungen aufbauen und testen. ich will nur zwischen 24-30V ausgangsspannung und ca. 2A.
  5. #4 Lötauge35, 20.05.2013
  6. #5 Kaffeeruler, 20.05.2013
    Ich würde eher zu einem NT mit Spannung u Stromregelung tendieren, falls ich dann doch mal 0-10V oder 4-20mA erzeugen will usw.
  7. grep
    grep Neues Mitglied
    Danke sehr! Das teil sieht gut aus...
    Ich hab mittlerweile ein netzteil mit 0-30V ac/dc gefunden, 170€. Das werde ich wohl nehmen, der Zeitaufwand zum Eigenbau rentiert sich glaub ich nicht wenn man die Materialkosten mit einbezieht.
    Ich lass mir das ganze aber nochmal durch den Kopf gehen. Netzteil vs. Eigenbau...
    Kann mir vielleicht jemand ein Labornetzteil mit AC und DC ausgang empfehlen?
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 21.05.2013
    Das was Du beschreibst ist so die typische Anwendung von trafobasierten Experimentier-NT von Leybold, Phywe, Statron. Oder auch von eA (Elektro-Automatik, z.b. ebay Nr. 22122908128)
    Der Nachteil ist , das es die AC Ausführung nicht "günstig" mit Stromregelung gibt.
    Bei reinen DC Geräten ist die (echte) Stromregelung aber preiswert (so ein Gerät ca. 40 euro)
    D.h. die einigermaßen erschwinglichen Ac/DC-Geräte haben lediglich eine Sicherung (meist ein ETA-Automat) im Ausgang. Sieht man ganz gut auf den Bildern von Nr. 22122908128,
    ca. unten mittig der schwarze "Pin".
    Sowas kannst du aber schnell selber bauen, Material-Aufwand ist ungefähr 50 Euro, Zeitbedarf ca. 2 Stunden.
    Stelltrafo: findest Du für wenige Euro bei ebay, 230V/1A Version genügt. Einen 230/30V Trenn-Trafo schaltest du diesem nach.
  9. grep
    grep Neues Mitglied
    @süddeutshland_elektriker
    Wenn das mit Materialaufwand 50€ gehen soll brauche ich einen Bauplan... Gibt es sowas im Internet, bzw. könntest du einen link teilen? das wäre sehr nett...
    Das ein NT mit AC Ausgang teuer ist habe ich selbst schmerzhaft herausgefunden :D
  10. gert
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 24.05.2013
    Klar , kannst haben. Macht aber erst sinn, wenn D udie beidne Trafos hast.
    Sag mir Bescheid, wenn Du die beiden Bauteile (s.o.) eingekauft hast: ebay sparstelltrafo, ebay Trafo 230/24V (oder 230/30V).
    Leistung: halt soviel wie Du geplant hast.
    Findest Du alles unterhalb der Rubrik Business&Industrie.
günstige, regelbare AC-Spannungsquelle - Ähnliche Themen
  1. Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke
    Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke: Hallo Allerseits! Nachdem ich mir die Gehirnwindungen wundgelesen, gegoogelt... habe, hoffe ich jetzt hier Hilfe zu finden: Ich hatte bisher die...
  2. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  3. Günstiger RCD Tester
    Günstiger RCD Tester: https://www.pollin.de/p/gt0010-va-labs-rcd-pruefgeraet-gt0010-195-253-v-ac-830943 Hallo, heute gefunden. mit Auslösezeit, Auslösestrom,...
  4. Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.
    Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.: Guten Tag zusammen, Bis jetzt bin ich mit den Suchfunktionen im Netz, speziell auch hier immer fündig geworden. Unser neues Haus jedoch, zwingt...
  5. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
