H05V2V2-F im Privathaushalt
Diskutiere H05V2V2-F im Privathaushalt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wie ihr seht, bin ich neu hier. Mein Name ist Oliver und ich würde mich als informierten Laie bezeichnen. Theoretisch kenne ich...
  1. #1 Drehfeld, 12.08.2019
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    wie ihr seht, bin ich neu hier. Mein Name ist Oliver und ich würde mich als informierten Laie bezeichnen. Theoretisch kenne ich mich mit Strom und Spannung aus und einfachere Installationsarbeiten traue ich mir auch zu. Wenn es ins Detail geht, fehlt mir aber oft das "How-To" und "darf ich das?"
    Daher eröffne ich meine Forumslaufbahn auch gleich mit einer Frage:
    Ist es zulässig für die Installation von Einbaustrahlern in einem Privathaushalt wärmebeständige Leitungen (H05V2V2-F, z.B. Ölflex Heat 105 MC oder Helutherm 120) einzusetzen. Hintergrund der Frage ist, dass diese Leitungen immer als "Industrieleitung" geführt werden und bei "Anwendungen" in der Regel "Verdrahtung von Motoren/Transformatoren/Schaltschränke/..." steht.
    Danke für die Hilfe und einen schönen Gruß,
    Oliver
    Schau mal hier: H05V2V2-F im Privathaushalt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 12.08.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wenn Du dann unbedingt wärmebeständige Leitungen verwenden willst/mußt, dann können die
    genannten Industrieleitungen meiner Meinung ohne Probleme für die genannten Leuchten
    verlegt werden.
    Ich habe selber auch schon Industrieleitung Ölflex für den Anschluß von z.B. Backofen verwendet.
    Bei der Ölflex Leitung Heat 105 MC steht auch dabei "..in Anlehnung an H05V2V2-F.."
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Drehfeld, 12.08.2019
    Drehfeld
    Prima, danke für Deine Einschätzung!
  5. #4 Elektro, 12.08.2019
    Elektro Super-Moderator
  6. #5 Drehfeld, 13.08.2019
    Drehfeld
    Hallo Elektro,
    es handelt sich um eine gedämmte Rigipsdecke, die Strahler kommen in Kaiser ThermoX-LED-Gehäuse.
    Mir geht es vor allem darum, ob etwas dagegen spricht, diese Leitungen im Wohnbereich einzusetzen, z.B weil sie irgendwelche Stoffe ausgasen, die aufgrund der Wärmebeständigkeit notwendig sind...
    Gruß,
    Oliver
  7. #6 Elektro, 13.08.2019
    Das wird dir nur der Hersteller sagen können.
    Frag doch mal deinen Anwendungsfall an.
  8. #7 Drehfeld, 13.08.2019
    Drehfeld
    Hab' ich vorhin gemacht.
    Wenn Interesse besteht, kann ich meine Anfrage und die Antwort gerne posten.
    Gruß,
    Oliver
  9. #8 Elektro, 13.08.2019
    Super :smile:würde mich auch Interessieren.
    Hast du auch nach der Verlegung in der Decke bzw. Unterputz gefragt
  10. #9 Drehfeld, 13.08.2019
    Drehfeld
    Ich habe an LAPP folgende Anfrage gestellt:
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich würde gerne ihr Produkt "Ölflex Heat 105 MC" für die Verkabelung von Einbaustrahlern im privaten Wohnbereich einsetzen. Der LED-Strahler befindet sich dabei in einem Einbaugehäuse, das zugehörige Vorschaltgerät in der Hohldecke außerhalb des Einbaugehäuses.
    Die o.g. Leitung käme nur außerhalb des Einbaugehäuses zum Einsatz, insbesondere zur Versorgung des Vorschaltgerätes.
    Spricht etwas gegen den Einsatz dieser Leitung für den beschriebenen Anwendungsfall?
    Die Antwort lautet:
    Sehr geehrter Herr [...].
    bei dem Einsatz sehen wir grundsätzliches kein Problem.
    Es muss darauf geachtet werden, dass die max. Temperaturen nicht überschritten werden und die Leitung nicht beschädigt wird.
  11. #10 Elektro, 15.08.2019
    Danke für die Rückmeldung
H05V2V2-F im Privathaushalt - Ähnliche Themen
  1. H05V2V2-F
    H05V2V2-F: Ich habe mich grade nach H05V2V2-F umgeschaut und folgenden Hinweis gefunden: In Haushalten, Küchen und Büroräumen, inklusive Feuchträumen, für...
