hängeleuchte 3 spots und 6 identische Kabel
Diskutiere hängeleuchte 3 spots und 6 identische Kabel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Leuchte mit 3 Spots anschließen. Es kommen aus zwei Kabelleitungen mit jeweils 3 Kabeln heraus, die alle die gleiche Farbe...
  1. #1 bibo2010, 12.11.2010
    bibo2010
    bibo2010 Neues Mitglied
    ich möchte eine Leuchte mit 3 Spots anschließen. Es kommen aus zwei Kabelleitungen mit jeweils 3 Kabeln heraus, die alle die gleiche Farbe haben. Es ist keine Halogenleuchte. wie schließe ich die kabel an. ich weiss dass immer 2 aus einer kabelleitung zusammen waren und jeweils ein kabel aus einer leitung das erdungskabel sein muss. aber wie halte ich das bei gleichen farebn auseinander? hat jemand eine ahnung? danke im voraus.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.11.2010
    AW: hängeleuchte 3 spots und 6 identische Kabel
    Foto wäre net schlecht, hellsehen kann niemand hier soweit mir bekannt :)
    Ansonsten hilft nur durchmessen, Messgerät zur Hand ??
  4. #3 bibo2010, 12.11.2010
    bibo2010
    Hallo, danke für die Antwort. werde foto noch einstellen. bringt aber wahrscheinlich auch kein licht in die sache. also 2 kabelstränge kommen aus der lampe mit jeweils 3 gleichen kabeln. absolut identisch, alle 3, bzw. alle 6.
  5. #4 Elektro, 12.11.2010
    Elektro Super-Moderator
    Ich Tippe je Spot 1 Ader in jedem Leitung Strang. Macht 6 Adern
    1 Leitung Strang 3 mal L und 2 Leitung Strang 3 mal N
    Schutzleiter PE separat am Gehäuse oder Leuchte Schutzisoliert ohne PE
    Messgerät vorhanden?
  6. #5 Elektro, 12.11.2010
  7. #6 AC DC Master, 19.11.2010
    also ohne die lampe zu kennen, ist eine ader glatt und die andere vielleicht geriffelt ? und ohne messung geht hier wohl garnichts .
  8. #7 bibo2010, 19.11.2010
    bibo2010
    ich habe einfach mal alle kombinationen durchprobiert und nach dem 3ten mal hats dann auch geklappt. danke an dieser stelle für die antworten.
hängeleuchte 3 spots und 6 identische Kabel - Ähnliche Themen
  1. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  2. Problem Halogen-Hängeleuchte
    Problem Halogen-Hängeleuchte: Hallo, wir haben seid ein paar Wochen ein Problem mit einer Halogen-Hängeleuchte. Wenn die Lampe nicht funktioniert, hilft ein kleiner...
  3. Hängeleuchte Halogen umrüsten für LED?
    Hängeleuchte Halogen umrüsten für LED?: Hallo, ich habe eine Hängeleuchte mit Halogen, die durch Berührung gedimmt werden kann. Nun würde ich gerne Halogen durch LED ersetzen. Ich...
  4. 2 Hängeleuchten richtig miteinander verbinden
    2 Hängeleuchten richtig miteinander verbinden: hallo, möchte zwei hängeleuchten an einen anschluß richtig miteinander anschließen. kann ich da die kabel von der klemme der ersten lampe einfach...
  5. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
