Halbleiterdiode
Diskutiere Halbleiterdiode im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich bin neu hier und wollte euch fragen ob ihr mir eventuell bei meiner Klausur morgen helfen könnten und zwar habe ich zwei Fragen. Die...
  1. #1 MarkusAntonius, 19.09.2011
    MarkusAntonius
    MarkusAntonius Schlitzeklopfer
    Ich bin neu hier und wollte euch fragen ob ihr mir eventuell bei meiner Klausur morgen helfen könnten und zwar habe ich zwei Fragen. Die erste ist : Wie polt man eine Halbleiterdiode in Durchlassrichtung?
    2) Was geschieht in einem PN-Übergang, wenn er in Sperrrichtung betrieben wird?
    Danke
    MarkusAntonius
    Schau mal hier: Halbleiterdiode. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
  4. gert
    AW: Halbleiterdiode
    schon mal hier gekuckt:
    Google
  5. #4 MarkusAntonius, 19.09.2011
    MarkusAntonius
    AW: Halbleiterdiode
    vielen Dank erstmal für die Info jedoch habe ich Google bereits durchsucht. Konkret aber auf diese Frage nichts richtiges gefunden. Ich habe nur gesehen wie eine Halbleiterdiode aufgebaut ist etc. bin auch kein Elektriker oder so brauche nur diese Informationen .
    Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn sie mir helfen könnten.
    Grüße
    MarkusAntonius
  6. gert
    AW: Halbleiterdiode
    Hm, naja, Polung der Diode in Durchlaßrichtung: + an Anode, - zur Kathode. also Stromfluß in Pfeilrichtung bei U größer 0,7 Volt.
  7. #6 rnowotny, 19.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    AW: Halbleiterdiode
    Klausur auf welchem Level - da kann man SEHR in die Tiefe gehen - Festkörper und Halbleiterphysik.
    Darüber kannst Du 5 Meter Literatur locker finden - je nachdem wie tief es gehen soll.
    Ausserdem gibt es viele Verschiedene Varianten von Dioden.
    Einen guten Einstieg findest Du in Wikipedia :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
    u
    mfassender als es je hier behandelt werden könnte.
  8. brue
  9. #8 MarkusAntonius, 19.09.2011
    MarkusAntonius
    AW: Halbleiterdiode
    Abend,
    vielen Dank Leute ich bin echt begeistert von diesem Forum. Bei google habe ich z.b dieses elektronik-kompendium.de nicht finden können.Jetzt kann ich freien Herzens da reinlaufen :)
    Grüße
    MarkusAntonius
  10. #9 MarkusAntonius, 20.09.2011
    MarkusAntonius
    AW: Halbleiterdiode
    Abend,
    Sorry das ich jetzt nochmal stören muss aber Leute das ist doch sooo unbegreiflich. Folgendes: Die Diode BAX 17 liegt mit einem 10 Ohm Widerstand in Reihe an 1,5 V Gleichspannung.
    a)Wie groß ist die Spannung am Widerstand?
    b)Welche Verlustleistung nimmt die Diode auf?
    Also zu b hab ich das so gemacht: Pv = Uf*If (zuerst If berechnet indem ich U0/R geteilt habe) dann multipliziert eben. Ist das so richtig? Zu a bin ich echt durcheinander könnt ihr mir da vllt weiterhelfen evtl einen Tipp geben oder so?
    Bedanke mich recht herzlich.
    Markus Antonius
  11. brue
    AW: Halbleiterdiode
    Ein Datenblatt der Diode finde ich nicht, aber sie duerfte eine Durchlassspannung von so 0,7V haben. Das ist die Spannung die ueber der Diode abfaellt wenn sie in Durchlassrichtung gepolt ist. Von den 1.5V fallen also 0.7V ueber der Diode ab, ueber dem R also nur noch 0.8V. Du weisst also nun, das am R 0.8V anliegen und er 10Ohm hat. So kannst du dann weiterrechnen...
    gruss
Halbleiterdiode
