Halogen Deckenlampe
Diskutiere Halogen Deckenlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Huhu! Also vor 2-3 Monaten habe ich für meinen Vater eine Halogen Deckenlampe angebracht, sie ist mit einem Trafo versehen der die Spannung von...
  1. #1 Dingsbums, 17.02.2010
    Dingsbums
    Dingsbums Neues Mitglied
    Huhu!
    Also vor 2-3 Monaten habe ich für meinen Vater eine Halogen Deckenlampe angebracht, sie ist mit einem Trafo versehen der die Spannung von 230 V auf 12 V transformiert.
    Sie betreibt 4 Halogenlampen, die auf einer Schienen angebracht sind.
    Die Lampe selber besitzt nur 2 Anschlüsse an der Lüsterklemme, aus der Decke kommen 3 Drähte, der Schwarze, das Blaue und halt der PE.
    Eingeschaltet wird sie durch einen Dimmer.
    Seit 2 Tagen leuchtet diese Deckenlampe nicht mehr, habe nun mein Messgerät( 50 Euro-Teil, noch aus der Schule) genommen und mit meinem Laien-Wissen festgestellt dass es nicht am Dimmer liegt.
    Kann mir da einer helfen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Schau mal hier: Halogen Deckenlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 17.02.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Halogen Deckenlampe
    HeHe!
    Was und wo hast du mit deinen Schätzeisen gemessen?
    Ist bei der Halogenleuchte ein elektr. Trafo oder ein Eisenkerntrafo?
    Oft ist beim Trafo eine Glasrohrsicherung. Vielleicht ist nur diese defekt.
    Viktor
  4. #3 Dingsbums, 18.02.2010
    Dingsbums
    Also ich habe die Spannung an den Drähten die an der Decke hängen, gemessen.
    Es handelt sich wohl dabei um ein Trafo mit Eisenkern.
    Wo befindet sich diese Sicherung ?
    Muss ich dafür das Ding komplett aufschrauben ?
  5. #4 viktor12v, 18.02.2010
    viktor12v
    Bei manchen Halogenlampen ist die Glasrohrsicherung von aussen zugänglich.
    Einige muß man leider aufschrauben.
    Welche Spannung hast du den gemessen?
    Sollte zw. 220V und 240V sein.
    Sicherung ist meistens auf der Primärseite des Trafos.
    Also beim 230V-Anschluss.
    Viktor
  6. #5 Dingsbums, 19.02.2010
    Dingsbums
    Ja das kommt hin, habe an die 230V gemessen ^^
    Alles klar, werde das Teil mal morgen aufschrauben.
  7. #6 viktor12v, 19.02.2010
    viktor12v
    Wenn´st nix findest, mach mal ein Foto.
    Kannst du auf der 12V Seite eine Spannung messen.
    Eventuell den Abgang abklemmen.
    Viktor
  8. elo22
    Ist der Dimmer dafür geeignet?
Halogen Deckenlampe
Halogen Deckenlampe - Ähnliche Themen
  1. Niedervolt Halogen Deckenlampe nach dimmen Defekt
    Niedervolt Halogen Deckenlampe nach dimmen Defekt: Ich wollte meine von Niedervolt Halogen Deckenlampe mit einem Dimmer dimmen. Das hat auch erst ganz gut funktioniert. Nachdem ich die Lampe aber...
  2. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  3. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  4. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  5. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
