Halogen Dimmer, Lampen halten länger?
Diskutiere Halogen Dimmer, Lampen halten länger? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe 7 x 230 V Halogenspots an einen 400 Watt Dimmer... Meine Frage wird der Einschaltstrom/ Spitzen beim einschalten der lampen...
  1. #1 Mcelectro07, 11.05.2008
    Mcelectro07
    Mcelectro07 Schlitzeklopfer
    Meine Frage wird der Einschaltstrom/ Spitzen beim einschalten der lampen reduziert?
    Habe gehört das die 230 V Halogenlampen nicht so, lange halten....
    Meine Frage: schützt der dimmer die Lampen etwas?
    mc
  3. #2 PatBonner, 11.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Halogen Dimmer, Lampen halten länger?
    Ich kann deine Frage ganz eindeutig beantworten:
    Ja, gedimmte Lampen halten länger.
    Grüße
    Patrick
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Stimmt,
    auch bei maximal eingestellter Helligkeit reduziert der Dimmer die Spannung um 5%!
    Und diese Unterspannung verlängert die Lebenszeit der Leuchtmittel.
    Gruß Kawa :)
  5. ego
    Ich denke ein Dimmer sorgt auch für einen gewissen "sanftstart" der Leuchten.
    Habe zuhause einen gewickelten 500VA trafo in einem Blechgehäuse vor einem Seilsystem. Als dieser noch mit einem Schalter geschaltet wurde konnte man oft einen deutlichen Einschaltbrummstoss hören. Dies ist mit dem Dimmer davor nicht mehr so.
  6. #5 servicetechniker, 12.05.2008
    servicetechniker
    Das wird auch an deinem Dimmer liegen. Es gibt dimmer mit dieser Funktion, aber grade wenn man nicht auf qualität achtet kann es ein das es nicht so ist.
  7. #6 PatBonner, 12.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich weiss z.b. daß meine Eltako Ferndimmer einen softstart machen.
    Zudem schalten die soviel ich weiss beim nulldurchgang.
    Mit meinen Eltako Dimmern bin ich mehr als zufrieden.
    Eine hübsche Auswahle von Eltako-Dimmern gibt es hier:
    Voltus Elektro Shop | Eltako | Dimmer | Licht
    Grüße
    Patrick
  8. #7 Günther, 12.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, das ist im Prinzip alles richtig so.
    Nur tritt bei Halogenlampen, die deutlich unter Nennspannung laufen, ein lebensdauer-verkürzender Effekt auf: Der Glaskolben wird nicht mehr so heiß, so daß der thermische Kreisprozess, der das verdampfte Wolfram wieder auf den Faden zurückbringt, nicht mehr ablaufen kann. Das Wolfram schlägt sich also auf dem Kolben nieder und verringert außerdendem die Lichtausbeute.
    Wie sich nun allerdings beide Effekte - längere Lebensdauer durch geringere Spannung und kürzere durch Unterbrechung des Kreisprozesses - insgesamt auswirken, konnte mir auch noch niemand so genau sagen.
    Ich meine: Wird ziemlich wurscht sein ...
  9. #8 Lötauge35, 12.05.2008
    Gedimmte Halogenlampen wirken nicht nur romantisch sondern machen auch schön warm und sparen Heizkosten...
  10. #9 AC DC Master, 12.05.2008
    entweder lötauge hat sich verschrieben oder ich habe einen denkfehler im system. wenn ich meine lampen leistung um die hälfte senke kann sioch doch nicht die wärme verstärken? schon garnicht an einem rein ohmischen widerstand. nenn durchlauferhitzer wird ja auch nicht wärmer nur weil ich dem nur die hälfte einstelle. wäre je ein ding des ... ja... macht mich sprachlos. nur für einen augenblick jetzt. fertig!
  11. #10 PatBonner, 13.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Stimmt, AC DC Master.
    Gedimmte Lampen erzeugen folgerichtig WENIGER Wärme.
    Grüße
    Patrick
Halogen Dimmer, Lampen halten länger? - Ähnliche Themen
  1. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  2. Welchen Dreh Dimmer Einsatz für Halogen?
    Welchen Dreh Dimmer Einsatz für Halogen?: Hallo liebes Forum. Ich oute mich direkt mal als totaler Laie wenn es um Elektroinstallation geht. Aber ich arbeite daran besser zu werden....
  3. Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte
    Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte: Hallo! Ich benötige Eure Hilfe. Ich habe mir einen neue Lampe geleistet und möchte diese gerne dimmen. Es handelt sich um eine Halogenleuchte...
  4. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen
    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  5. Hilfe bei Installation Dimmer für Halogenlampe
    Hilfe bei Installation Dimmer für Halogenlampe: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen hat der Trafo meiner Halogenlampe im Wohnzimmer den Geist aufgegeben. Bei der Suche nach einem neuen Trafo kam...
