Halogen-Einbaustrahler - Empfehlungen?
Diskutiere Halogen-Einbaustrahler - Empfehlungen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute, es fällt mir schwer mich zu entscheiden bzw. das richtige zu finden. ich suche für meine küche halogen einbaustrahler, die...
  1. #1 Firestarter, 23.02.2009
    Firestarter
    Firestarter Strippenzieher
    hallo leute,
    ich suche für meine küche halogen einbaustrahler, die schwenkbar sind und wenig wärme an die umgebung abgeben. die decke wird vertäfelt und in den produkthinweisen der vertäfelungsplatten steht, daß die leuchten die kennzeichnung "MM" haben sollten - wegen der abwärme, sonst könnte sich wohl die oberfläche der vertäfelung lösen.
    leider hab ich keinen schimmer, wo ich solche leuchten finde und welche qualitativ hochwertig sind.
    desweiteren weiß ich nicht, ob ich hoch- oder niedervolt halogen spots nehmen soll. was sind die jeweiligen vor-/nachteile?
    vielleicht hat ja jemand einen tip für mich.
    grüßle
  3. #2 Kaffeeruler, 23.02.2009
    AW: Halogen-Einbaustrahler - Empfehlungen?
    Einbaustrahler - MK-Shops Elektrotechnik Onlineshop
    Voltus Elektro Shop | Innenleuchten | Beleuchtung
    Wie ist den die max. Einbautiefe ?
    Bei NV Halgogen brauchts ein Trafo, bei HV kein und kannst neben Halogen auch Energiespar Leuchten und LED ohne probleme verwenden. Die Letzteren beiden LM´s haben den vorteil das sie weniger warm werden jedoch sind sie etwas größer als HV Halogen LM´s was dann wieder eine größere Einbautiefe verlangt. Auch ist das Dimmen nicht mit allen LM´s so einfach möglich wie z.B bei HV od NV Halogen
    Der Michael wird dir da sicher helfen können
  4. #3 Firestarter, 23.02.2009
    Firestarter
    danke kaffeeruler, das ist schon mal gut zu wissen.
    die max. einbautiefe ist ca. 15 cm.
    gibts sonst noch vor- bzw. nachteile von hv bzw. nv halogen?
    ich las irgendwo, daß aluminiumreflektoren dafür sorgen, daß die wärme nur nach unten abgestrahlt wird. gibts beide arten mit alu-reflektor?
    welche firma ist zu empfehlen?
    ich werd michael mal anschreiben, bin dennoch auf antworten von anderen gespannt.
  5. #4 Michael, 23.02.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    da der Hersteller Möbeleinbaustrahler vorschreibt, schränkt dies die Auswahl deutlich ein. Die Leuchtmittel mit Alu Reflektor haben Sockel GX5,3. Siehe hier:
    Voltus Elektro Shop | Decostar 51 Alu | Decostar Glasreflektor | Niedervolt Lampen | Osram | Leuchtmittel | Beleuchtung
    Möbeleinbaustrahler haben jedoch meist den Sockel G4, sind also nicht für diese Leuchtmittel geeignet.
    Ich würde mich an die Angabe des Herstellers halten und bei Voltus aus der Rubrik Möbeleinbaustrahler bestellen. Dazu noch Einbautiefe (ET) beachten. 15CM sind jedoch reichlich. Das sollte Dich nicht einschränken.
  6. #5 Firestarter, 23.02.2009
    Firestarter
    danke, das war sehr hilfreich. also bedeutet mm = möbeleinbaustrahler. wieder was gelernt :)
    ich schau mich mal um!
  7. #6 AC DC Master, 25.02.2009
    moin. schon mal über LED-lichttechnik gedacht?
  8. #7 Firestarter, 26.02.2009
    Firestarter
    hi,
    ja habe ich, hab auch schon erfahrungen damit gesammelt. daher werd ichs auch net einsetzen ;)
    die technik ist leider noch net so weit...
    trotzdem danke für den hinweis.
    ich habe jetzt was gefunden.
    nur frage ich mich jetzt, wonach man sich den trafo aussucht? die wattzahlen der leuchten einfach addieren???
    gibts was zu beachten? wo ist der unterschied zwischen elektronischem trafo und den anderen?
    vielleicht hat jemand nen tip.
    grüße
Halogen-Einbaustrahler - Empfehlungen? - Ähnliche Themen
  1. LED Profil Ecke zwischen Wand und Decke - Empfehlungen?
    LED Profil Ecke zwischen Wand und Decke - Empfehlungen?: Guten Tag! Ich möchte in meinem Schlafzimmer an einer Wand ringsherum ein LEDProfil. Das Licht soll dabei soll dabei als indirekte Beleuchtung...
  2. Türsprechanlage 3 Fam. Haus + Video --- Empfehlungen gesucht ---
    Türsprechanlage 3 Fam. Haus + Video --- Empfehlungen gesucht ---: Hallo, ich möchte gerne demnächst meine Türsprechanlage in einem 3 Fam. Haus austauschen und eine Video Sprechanlage einrichten. Folgende...
  3. Akkus [Batterien] plus Ladegerät - Empfehlungen?
    Akkus [Batterien] plus Ladegerät - Empfehlungen?: Halli Hallo Hallöle, ich bin derzeit auf der Suche nach ein paar ordentlichen Akkus + einem neuen Akku-Ladegerät für unseren Haushalt. Derzeit...
  4. Empfehlungen für Lötstationen!
    Empfehlungen für Lötstationen!: Meine Weller-Lötstation ist Kaputt! Ich wollte mir ( Edit: Link entfernt! Grund: Link defekt! ) von Conrad kaufen! Könnt ihr sie mir empfehlen???...
