Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen?
Diskutiere Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe 6 Halogenleuchten je 12 Volt im Bad installiert, deren 2 Trafo´s nun hinüber sind. Jetzt hab ich folgende Idee: Ich habe...
  1. #1 alkalin1444, 06.06.2011
    alkalin1444
    alkalin1444 Neues Mitglied
    Ich habe folgenden Trafo:
    PULS Power Supplies -- DIMENSION CS10.241
    Wenn ich jetzt je 2 Halogenleuchten in Reihe schalte, und die 3 Set´s Parallel am Netzteil anschließe dürfte es ja kein Problem geben, sehe ich dass richtig?
    AW: Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen?
    Das hat natürlich den Nachteil, das wenn eine Lampe ausfällt, 2 nicht gehen. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wo du das Netzteil unterbringen willst, in einen normalen Wohnungsverteiler passt das nicht.
  4. #3 Kaffeeruler, 06.06.2011
    Das NT sollte dich mehr kosten als 2 Halogentrafos
  5. #4 alkalin1444, 06.06.2011
    alkalin1444
    das Netzteil hab ich schon. War in nen defekten Schaltkasten, von daher hab ich es.
    Das Netzteil kommt in den Keller, da hab ich ein 10 " Kasten für´n Netzwerk Panel und so, da krieg ich es mit unter.
    Auch die 230 V Leitung die davor direkt übern Lichtschalter zum Trafo (der über die Rigipsdecke ist) geht, kann ich dann direkt an die 24 Volt am Netzteil anschließen.
    Und mit diesem Netzteil denke ich, werden die Halogen länger leben, als die günstigen die dabei sind.
  6. #5 Strippentod, 06.06.2011
    Mal übers Thema Spannungsfall nachgedacht, wenn die 24 V ausm Keller kommen?
    Normale Lichtschalter mögen auf Dauer keinen Gleichstrom, schon gar nicht, wenn es dann 5-8A sind.
  8. #7 alkalin1444, 06.06.2011
    alkalin1444
    Am Lichtschalter hab ich nicht gedacht, es handelt sich bei meinen um nen Busch und Jäger Standart.
    Das Bad befindet sich im OG, darüber ist der Spitzboden, also sprich ne Rigips Decke.
    Notfalls kann ich dass Netzteil auch über die Halogenleuchten installieren und dort dirket anschließen.
    Dachte halt das es ne gute Idee ist, das Netzteil direkt im Keller zu installieren, und ab dort mit Gleichstrom zu arbeiten.
    Am Lichtschalter oder am Spannungsverlust hab ich nicht nachgedacht.
    Was meint ihr? Oder habt ihr ne bessere Idee wie ich vorgehn kann?
    Das möchte ich auch bezweifeln, weil die Halos meißt beim Einschalten sterben und die Tronictrafos in der Regel sanft starten.
    Das 24V Netzteil muß auch kurzzeitig hohen Strom verkraften können ohne abzuschalten, weil der Einschaltstrom der Halogener ziemlich hoch ist.
  10. #9 Lötauge35, 06.06.2011
    das Netzteil solle man immer primär schalten, wegen des stand by Verbrauches.
    Wieso ist denn der Trafo defekt? So nen gewickeltes Ding geht normalerweise nicht kaputt,
    oder meinst du mit Trafo ein elektronisches Netzteil?
  11. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Teile die voltzahl durch drei dann bekommst du keine Probleme mit dem Trafo !!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  5. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
