Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet?
Diskutiere Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir haben hier in der Decke eingelassen mehrere Halogenlampen so in der Art wie diese hier: OSRAM HALOPAR | Halogenlampen | OSRAM Einige sind...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Einige sind jetzt defekt gegangen. Kann ich jetzt einfach einige dieser neuen LED-Lampen kaufen
    und statt dessen einsetzen?
    Oder müsste in diesem Fall auch der dazugehörige Trafo ausgetauscht werden?
    Kommt es dabei auf die Wattzahl der LED-Lampen an? Eher zuviel Watt oder eher zuwenig?
    Geht eigentlich auch Mischbetrieb zwischen (alten) Halogen und neuen LED-Lampen an einem Trafo/Kabelstrang?
    Peter
  3. #2 Kaffeeruler, 09.12.2013
    AW: Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet?
    Sind es denn wirklich 12V Leuchtmittel oder nicht doch 230V ?
    Wenn 230V, dann gibt es keinen Trafo
    Wenn 12V und Trafo wird Mischbetrieb schwer werden, auch gibt es dann mindest Lasten . Da müsste man schon ganz umstellen auf LED.
    Und wenn dann noch ein Dimmer verbaut ist kommt die nächste hürde
    mfg Dierk
    Im Bild oben sind 230V Leuchtmittel, also ohne Trafo. Falls du doch einen Trado hast (12V) dann gibt es prinzipiell schon mal 2 verschiedene Trafoarten (konventionell gewickelt) oder elektronisch. Letztere erkennt man daran, das sie fast nichts wiegen. Bei den konventionellen gibt es im Prinzip kein Problem. Bei den elektronischen gibt es das Problem, das sie fast alle eine Mindestlast brauchen. Da steht dann z.B. 35/105W drauf. Das bedeutet es müssen mindestens 35 max. 105W daran hängen. So einen Trafo hat man z.B. entweder für 5 Stück a20W oder 3 Stück a35W verbaut. Angenommen es hängen 3x35 W dran, dann kannst du im Prinzip 2 der 3 Lampen auf LED umrüsten, wenn du 3 LEDs nimmst, welche ja in der Regel 3-4W haben, unterschreitest du die 35W Mindestleistung.
    Mittlerweile gibt es auch elektronische Trafos ohne Mindestlast, aber noch nicht lange.
Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  2. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
  3. Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
    Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!: Hallo zusammen! Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM...
  4. Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
    Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch: Hallo Zusammen, ich habe einen defekten und veralteten "Berker 2941 TRONIC-Tastdimmer" durch einen neuen "Berker 2904 Tastdimmer" ausgetauscht....
  5. Halogenlampen nachträglich dimmen!
    Halogenlampen nachträglich dimmen!: Hallo wir haben 2 x 12 Halogen Paulmann Quadro 35w im Dach verbaut! Diese möchten wir nun dimmen... Wie machen wir das am besten? Zurzeit ist je...
