Halter für Lüsterklemme
Diskutiere Halter für Lüsterklemme im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche etwas, womit ich 2,5 qmm Lüsterklemmen möglichst platzsparend auf einer Spanplatte befestigen kann. Hintergrund: Die Leitungen...
  1. #1 Venenendhülse, 17.10.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Hintergrund:
    Die Leitungen der Rollladenmotoren in unserem Haus sind nicht durch Leerrohre geführt. Wenn ein Motor gewechselt werden muss, muss das alte Kabel durchgeschnitten werden. Ich habe es nun an einer Stelle mit Lüsterklemmen wieder verbunden. Die Motorkabel hat man hier auch einfach im Rolllladenkasten "baumeln" lassen, sodass ich schon bei 3 Motoren von den Panzern halb durchtrennte Kabel vorgefunden habe.
    Die Kabel habe ich nun mit Metallschellen und Gefälle vom Motor weg fixiert. Lediglich die Lüsterklemme sollte noch gesichert werden, damit sie nicht irgendwann an bewegliche Teile kommen kann.
    Lüsterklemmen haben immer Befestigungslöcher, aber bei den kleinen Dingern passt nicht mal eine 3mm Mehrzweckschraube durch, ohne sehr deutlich ins Plastik zu schneiden.
    Gibt es vielleicht spezielle Klammern, die ich auf die Spanplatte schrauben kann, in die dann die Lüsterklemme eingeklemmt werden kann?
    Schau mal hier: Halter für Lüsterklemme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.10.2014
    AW: Halter für Lüsterklemme
    Alternative wären z.B
    Merten Klemmstein 5pol.ws 520900, hat 3,8mm Bohrungen
    Weidmüller KS 6 O.D6 mit M3 Löchern usw.
    wobei hier ja wieder offene Klemmen das Problem ist ( siehe VDE 0100-520- 06/2003 pkt 526.5.4 )
    Da wäre es besser dann eine z.B Spelsberg Mini25 zu verwenden zusammen mit den neuen wago´s der 221 Serie oder gleich ne Steckverbindung aufbauen
  4. #3 Fränky, 17.10.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wir machen das auch immer mit der spelsberg Mini....
  5. #4 Venenendhülse, 17.10.2014
    Venenendhülse
    Die offenen Klemmen gefallen mir auch nicht, aber für eine Dose ist nicht genug Platz. Es sind keine 40mm Platz zwischen Seitenwand und Panzer. Ein bisschen Luft muss ja auch noch bleiben.
    Ich habe mir auch schon Steckverbinder angesehen, aber bei Netzspannung sind die entsprechend groß. Z.B. bei Hirschmann STAS4N ist alleine der Stecker ohne Kabel 80 mm lang. Es wäre wahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch, die Kupplung ans verlegte Kabel zu bekommen.
    Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, lande aber immer wieder bei Lüsterklemmen + Isolierband..
    Der Klemmstein von Merten sieht gut aus. Da bekomme ich eine ordentliche Schraube durch, ohne einen Kurzen zu riskieren.
  6. #5 Jörg67, 18.10.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Abgesehen von schöneren Lösungen wie oben angeführt gibts
    a) auch dünnere Schrauben und
    b) Nägel
    :D
  7. #6 Strippe-HH, 18.10.2014
    In den Rollladenkästen treten immer wieder Unterschiede mit den Temperaturen auf, zb. ist der Rollladen heruntergelassen und das Fenster auf Kippe, steigt die warme Luft aus dem Raum in diesen und wo sie auf kalte Außenluft trifft entsteht Feuchtigkeit. So hatte ich bei sehr kalten Wintern schon Eingefrorene Rollläden gehabt. Daher ist es Anzuraten unbedingt bei einem elektrischen Anschluss oder Leitungsverbindung eine entsprechende Feuchtraumdose in diesen zu montieren um einen Kurzschluss oder eine FI-Auslösung zu vermeiden. Feuchtraumdosen gibt es auch, die ziemlich flach sind.
    Bei mir laufen glücklicherweise die Leitungen unter den abnehmbaren seitlichen Führungsschienen zu den Schaltern.
  8. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Isolierte Stoßverbinder wenn du mit der Zange rankommst evtl eine Alternative.
  9. #8 andi2206, 18.10.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Damals, kurz nach der Steinzeit, haben wir immer Stecker und Kupplungen für Jalousiemotore eingebaut.
    Vielleicht gibt es die ja noch.
    andi2206
  10. Zosse
    Mal eine Überlegung: Sind dort Lüsterklemmen erlaubt?
  11. #10 Pavel Chekov, 19.10.2014
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ich denke nicht...:stupid:
Halter für Lüsterklemme - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  5. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
