Hauptschalter in Unterverteilern
Diskutiere Hauptschalter in Unterverteilern im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich habe folgende problematik. EG HVT Abgang zur UVT im 3.OG 125 A NH 00 3.OG UVT : Hauptschalter oder NH Trenner(Sicherung) Muss in...
  1. #1 Herr K., 18.07.2010
    Herr K.
    Herr K. Neues Mitglied
    Moin,
    Muss in einer UVT eine Summensicherung hier NH 00 Trenner gesetzt werdenoder genügt ein Lasttrennschalter mit dem Nennwert der HVT Abgangssicherung?
    Gruss Herr K.
    AW: Hauptschalter in Unterverteilern
    Ein NH Trenner wird oft genommen, weil er billiger ist. Die Frage ist natürlich auch wie die Verteilung aufgebaut ist. Ist dort z.B. eine 63A NH Sicherung drin weil danach Geräte oder Leitungen kommen, die nur 63A Vorsicherung vertragen, dann kannst du sie nicht durch einen Lasttrennschalter ersetzen.
  4. #3 Herr K., 18.07.2010
    Herr K.
    Danke für die Antwort.
    ich habe keine sonstige NH Sicherung im Verteiler, nur 6x Linocur vorsicherungen bis 35A - 63 A.
    darf als Eingangstrenner ein Hauptschalter(125 A) sitzen oder muss eine Summensicherung in Form eines Trenners NH 00 gesetzt werden?
    Im HVT ist diese UVT mit 125 A abgesichert.
    Gruss Herr K.
    Was für eine Sicherung ist denn in dem NH Trenner, den du entfernen willst?
  6. #5 Herr K., 18.07.2010
    Herr K.
    noch keine.
    ich will ja die Verteilung erst aufbauen.
    Wenn du die Verdrahtung bis zu den 6 Linocur einschliesslich der evtl. benutzten 3Phasenschienen für 125A auslegst, kannst du den Schalter setzen.
  8. #7 Herr K., 18.07.2010
    Herr K.
    Vielen Dank.
    Eine Sicherung als hauptschalter in der UVT würde bedeuten, dass sie eine Stufe kleiner als die Abgangssicherung in der HVT ausfallen müsste.
    gruss
    Herr K.
  9. Zosse
    Man sollte bedenken das NH Sicherungen nicht von Laien betägigt werden dürfen.
  10. #9 AC DC Master, 18.07.2010
    wußte ganrnicht das man NH-sicherungen auf hutschienen installieren kann.
    und 125 A ist doch schon ne menge holz am eingang. du mußt die absicherung so wählen
    wie deine genommene lestung entspricht. nur weil 125A voren sitzen mußte lange noch nicht die ganze stromstärke bis zur unterverteilung nutzen, wenn du nur dort 63 A brauchst. wäre allein schon eine reine geld frage. und wer setzt den noch summensicherungen ? ein hauptschalter kann nie verkehrt sein. aber nur so hoch wie die vorsicherung ist oder höher.
    Wo hat er das behauptet?
Hauptschalter in Unterverteilern - Ähnliche Themen
  1. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  4. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
