Hausanschlußkabel NYY 4x16 wurde mit NYY 4x10 verlängert.
Diskutiere Hausanschlußkabel NYY 4x16 wurde mit NYY 4x10 verlängert. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meine Frage zielt darauf aus: wieviel kW ich im Haus nun nutzen kann, insbesondere ob ich meinen Durchlauferhitzer mit 21 kW...
  1. #1 Tom555, 07.04.2017
    Tom555
    Tom555 Schlitzeklopfer
    insbesondere ob ich meinen Durchlauferhitzer mit 21 kW nun weiterhin ohne Sorge betreiben kann.
    (z. B. Durchlauferhitzer, gleichzeitig Backofen, Wasserkocher etc.).
    Es war so,
    das der Elektriker das alte Erdkabel (NYY 4x16 von ca. 17 Meter) nun um ca. 3 Meter verlängert hat (mit NYY 4x10 ). Das Kabel liegt in der Erde bzw. im Sandbett.
    Es ist so, das jetzt zunächst vom Zähler ca. 3 Meter 4x10 abgehen und dann weitergeführt mit ca. 17 Meter 4x16 bis ins Haus gehen.
    Der Graben ist zugeschüttet und ich müßte eine Bagger holen um nochmal an das Kabel ran zu kommen.
    Jetzt grübel ich darüber auf wieviel kW die zusätzlichen 3 Meter NYY 4x10 die mögliche ursprüngliche Nutzung nun reduzieren.
    Vielen Dank für die Hilfe, leider kann ich das nicht selbst rechen :sad:
    Lieber Admin, falls ich den Beitrag im falschen Bereich gepostet habe, dann bitte verschieben. War mir unsicher ob es hier ein gehört....:)
    Ist überhaupt kein Problem. Wenn da vor dem Zähler 63A sitzt, dann könnten die 20m auch nur 10mm² sein. Dann wäre der Spannungsfall knapp 1% und so sind es 0,66% Und 10mm² kannst du UP mit 63A ansichern und in der Erde garantiert auch.
    Pavel Chekov gefällt das.
  4. ego
    Interresant währe noch, womit denn die Verbindung erstellt wurde???
  5. elo22
    Egal ob das passt oder nicht, es ist nicht Ordnung einen kleineren Querschnitt zur Verlängerung zu nehmen.
    1. geht es vom kleinen auf den großen Querschnitt und 2. wäre es auch anders herum nicht verboten, wenn die Absicherung passt
  7. #6 Kaffeeruler, 08.04.2017
    Es hat immer eine faden Beigeschmack, gerade wenn man nicht beide Seiten einsehen kann (oder anschauen will weil Faulheit eben oft siegt ) kommt es immer wieder zu einer Übersicherung
    Der ein od andere Hinterlässt zumindest ein Warnhinweis mittels P-touch usw
    Wie gesagt, an der Sicherungsseite ist das 10mm² und nicht das 16er
  9. #8 Kaffeeruler, 08.04.2017
    Das macht keinen Unterschied
    Wenn ich die VT aufmache sehe ich ein 16mm², geh nach vorne und drücke dann eben xxA rein
    Die Zählerabdeckung nimmt niemand ab und wenn da ein 10, 6 od nur 4mm² dran ist...
    Erlaubt ja, aber nicht das gelbe vom Ei da es gerade in unbekannten Anlagen mit vielen Künstlern und super Dokumentation dann eben nicht mehr so pralle ist
    Hier in dem Bsp noch überschaubar, aber ich wette drauf das nur ein Bruchteil sich Anfang und Ende der Leitung anschaut
    xeno gefällt das.
  10. Zosse
    Ich verstehe den Elektriker nicht warum er das so gemacht hat.
    Na das ist aber zumindest in dem fall nicht so einfach. Ich hab in den Hallen oft 4 oder 6mm² und am Ende ist eine Schukosteckdose, und da hat man eine Abzweigdose zum reduzieren, weil ich keine Steckdose kenne, die man mit 6mm² anschließen kann. Geht also gar nicht anders.
Hausanschlußkabel NYY 4x16 wurde mit NYY 4x10 verlängert. - Ähnliche Themen
  1. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  2. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  3. NYY oder NYM
    NYY oder NYM: Hallo zusammen, wir haben im Keller von einem 30er Jahre Häuschen den Erdboden mit Terrassenplatten abgedeckt, am Rand zwischen den...
  4. Frage zu Erdkabel Installationskabel NYY-J 5x1,5mm²
    Frage zu Erdkabel Installationskabel NYY-J 5x1,5mm²: Ich habe eine Laienfrage. Und zwar möchte ich im Garten ein Stromkabel verlegen. Ein Bekannter hat noch ein 25m Erdkabel mit folg....
  5. Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich
    Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich: Hallo an alle, wir haben vor, in unseren Kleingartenverein die einzelenen Parzellen mit Strom zu versorgen. Nun meine Frage: Welchen Querschnitt...
