Haussprechanlage bitte um Unterstützung
Diskutiere Haussprechanlage bitte um Unterstützung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, leider bin sehr überfordert, mit dem, was der Markt bietet. Deshalb hier meine Anmeldung und Frage: habe neu gebaut (EFH mit EG, OG, DG...
  1. mtb10
    mtb10 Schlitzeklopfer
    habe neu gebaut (EFH mit EG, OG, DG ausgebaut) und möchte nun die Sprechanlage installieren. Kein Türöffner! , BK am Zaun außen. Tor offen. Haustür imemr verschlossen. Grundlage:
    Briefkasten mit Klingeltaster und Sprechvorbereitung, Kabel (ca. 15 m FM-Außenkabel 4*2*0,6) in E-Schrank
    UP-Dose EG mit Kabelverbindung (ca. 15 m FM Innenkabel 4*2*0,6) in E-Schrank
    UP-Dose DG mit Kabelverbindung (ca. 15 m FM Innenkabel 4*2*0,6) in E-Schrank
    folgende Dinge sind gewünscht:
    Klingel klingelt, und oben und unten läutet es, man kann jeweils Wechselsprechen
    zwischen EG und DG kann gesprochen werden, ohne abzunehmen! (Knopf unten drücken und sprechen, man hört es oben (bzw. umgekehrt unten) ohne "abzunehmen". Mit dem Gigaset ist das grad lästig, weil man intern auch rangehen muss um zu hören: komm mal runter etc. :)...
    Daher keine Telefonhörer erwünscht.
    Gibt es dafür ein Set oder Anbieter, der sowas hat? Stelle KEINE! optischen Ansprüche (nicht lachen:
    STR 88130 Wohnungssprechstelle WF 14 S wäre OK...)
    Danke Marcel
    AW: Haussprechanlage bitte um Unterstützung
    Wie wäre es einfach mit einer Telefonanlage + Türsprechstelle. Dann kanst du intern Telefonieren und wenn der, der in der Mitte wohnt, nicht zur Familie gehört, dann bekommt er entweder ein Billigwandtelefon als Türsprechstelle ohne irgendeine Anrufberechtigung oder wenn du eh eine Festnetzflat hast, dann kann die Türsprechanlage ihn auch auf seinem normalen Telefon anrufen übers Amt.
  4. #3 Strippe-HH, 05.05.2015
    Ich würde auf jedem fall die Zuleitungen in 4x2x06 ausführen, dann hat man noch mehr Möglichkeiten.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 06.05.2015
    Ähm, noch MEHR? Der TE hat doch bereits 4x2x0,6 gewählt -- somit identisch zu dem was Du ihm empfiehlst.
  6. mtb10
    vielen Dank für Eure Antworten, leider bin ich kein Stück weiter...
    Ein Telefon habe ich bereits und eine Telefonanlage ist nicht im Invest drinnen...
    Da ich EFH = Einfamilienhaus geschrieben habe, wohnt kein anderer in der Mitte...Alles meins und fertig installiert, werde nichts erweitern! Ich möchte einfach nach oben / unten sprechen ohne dass abgenommen werden muss. Integriert in die Klingelanlage. Lösung für Garten wäre auch Gut (liegt weiteres 4x2x06 allerdings vom Windsensor, den ich jedoch nach 2 Jahren Probetrieb Jalousie weglassen werde.
    Bitte um weitere Antworten mit Produktvorschlägen, da allgemeine Sachen mich wie gesagt aufgrund der Marktfülle überfordern, bzw wie Ihr es (kein Hightech bitte) gelöst habt.
    Danke schon mal.
  8. mtb10
    Mhh, danke, aber irgendwie beantwortet das meine Frage nicht. WSA ohne abzunehmen. Ich will keine Hörer! s.o.
    Mag sein, das man sowas irgendwo im Premiumpreissegment bekommt, aber ich kenne sowas nicht. Weis auch nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Wenn das Teil immer auf Empfang wäre ohne Bedienung, dann wäre das ja auch bei Türsprechen so und das bedeutet, du hörst ständig die Straße.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 06.05.2015
    okay, also wenn der TE halt partout etwas ohne Hörer will,
    wäre so ein "altmodisches" Teil das was es tut (hier sogar ohne NF-Kabel): 381248397678 bei ebay.
    Die Teile (Aussehen kann man drüber streiten) waren in den 70ern angesagt, kann man beliebig viele gleichschalten dann entstand die "typische U-boot" Sprechatmosphäre: Taste drücken, Pfeifton kommt, Gegenstelle drückt Bestätigungstaste und dann beginnt Wechselsprechen.
    sowas war "früher" total hip.
    Heute können wir (dank Komfort mit Gegensprechen und Telefonhörer) sowas wohl kaum als angenehm empfinden.
    aber da wir nicht wissen, was dem TE gefällt:
    381248397678 wäre eine Lösung. Eine dritte Einzelstelle gibt es dazu ebenfalls , einfach im suchfeld "wechselsprechanlage" eingeben.
    Genau das will er ja nicht, das man zum Gespräch annehmen etwas drücken muss.
Haussprechanlage bitte um Unterstützung - Ähnliche Themen
  1. Haussprechanlage Siedle
    Haussprechanlage Siedle: Hallo, plötzlich und unerwartet funktioniert die Anlage nicht mehr. Hardware: Siedle TLE 061-0 Siedle NG 602-0 Siedle HTS 711-01 (2 mal) Siedle...
  2. SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot
    SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot: Hallo zusammen, habe heute meine Haussprechanlage ausgetauscht (mehr oder weniger erfolgreich) und dabei hin und wieder im Forum gespickelt....
  3. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
