Haustelefon von Siedle HT 401a-01
Diskutiere Haustelefon von Siedle HT 401a-01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen Bin neu hier und habe nicht sehr viel Ahnung von dem was hier in diesem Forum so geschieht ,bin trotzdem guter Hoffnung das man mit...
  1. #1 Strike1969, 11.11.2016
    Strike1969
    Strike1969 Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Bin neu hier und habe nicht sehr viel Ahnung von dem was hier in diesem Forum so geschieht ,bin trotzdem guter Hoffnung das man mit hier helfen kann
    Ich wohne zur Miete und habe dieses Haustelefon und möchte eigentlich "nur den Gong ändern .....leider habe ich mit das einfacher vorgestellt als es in Wirklichkeit ist
    Bei google habe ich auch schon gesucht und habe auch eine relativ einfache Anleitung gefunden aber diese geht anscheinend bei mir nicht habe mit einen Gong aus dem Baumarkt gekauft der mit und ohne Batterie laufen sollte
    Unter anderem kann man den Gong auch ein und aus stellen ,was sehr von Vorteil ist
    Meine Frage ....kann ich als leihe diesen Ging mit eurer Hilfe anschließen??
    Wäre echt froh wenn es gehen würde ,da meine Freundin sonst eine Krise bekommt
  3. #2 andi2206, 11.11.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wieviele Anschlüsse hat der Gong?
    Stell mal ein Bild vom Gong und dem Plan auf der Verpackung ein.
    An der Sprechanlage musst du an 7 und C anschließen.
    andi2206
    Strike1969 gefällt das.
  4. #3 Hotliner, 11.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Was Du wirklich gekauft hast wissen wir leider nicht, aber wenn es wegen dem schon "kriselt", ich weiss nicht recht, wie es weiter geht?
    Aber zwischen "C" gelber Draht, bzw. "7" kommt der normale Ruf von der Haustüre an, genau da müsste der XY?-Gong dann angeklemmt werden.
    Der vom Etagen-Taster ist der Draht re unten, in "weis".
  5. #4 Strike1969, 12.11.2016
    Strike1969
    Hi Andi2206
    Danke für dein Feedback
    Habe diese Variante die du gesagt hast schon ausprobiert .....leider ohne Erfolg
    Egal welches Kabel ich heraus ziehe ....der Ging geht immer noch
    Was mich aber mal interessieren würde ....bei vielen Fotos ist das schwarze Teil was mit gelb und weiß verbunden ist nicht zu sehen ...ist das was besonderes??
    Übrigens wenn ich da das weise Kabel löse dann geht auch der Gong nicht mehr
    Lg
  6. #5 Strippe-HH, 12.11.2016
    Mal den Draht von Klemme 7 aus dem Sprechgerät ziehen und direkt mit dem Gong verbinden?
    Fragt sich dann nur, wenn die Sprechanlage Mithörgesperrt ist ob dann diese deaktiviert wird.
  7. #6 Strike1969, 13.11.2016
    Strike1969
    Also .....jetzt geht es ....habe 2 Gongs in meiner Anlage
    Einer für die Hauseingangs Türe und einen für die Wohnung
    Der für den Eingang läuft über 7 und der andere etwas getrennt
    Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich den ein-und Ausschalter der am neuen Gong ist ,schalte
    Aber das bekomme ich auch noch hin
    Danke für die Unterstützung
Haustelefon von Siedle HT 401a-01 - Ähnliche Themen
  1. Treppenhauslicht von Haustelefon schalten
    Treppenhauslicht von Haustelefon schalten: Moin, bin Besitzer eines analogen 6+n Siedle Haustelefon HTA 811-0W, als Netzgleichrichter im Hausverteiler für das Mehrfamilienhaus eingebaut ist...
  2. Siedle Umrüsten von TK-Anlage wieder auf Haustelefon
    Siedle Umrüsten von TK-Anlage wieder auf Haustelefon: Hallo ich habe ein TLM 612 mit TM611-3 (3 Klingeltaster).Dies war vorher über eine Telefonanlage angeschlossen. Feine Sache, wenn es...
  3. Wechsel von STR auf RiTTO Haustelefon
    Wechsel von STR auf RiTTO Haustelefon: Einen schönen guten Abend die Herrschaften. Auf der Suche nach Hilfe beim Anschluss einer Türsprechanlage bin ich auf dieses Forum gestoßen und...
  4. Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen
    Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem folgenden "Problem": Kunde möchte neue Gegensprechanlage, 1 Klingel und 4 Etagentelefone. Laut Schaltplan von...
  5. Haustelefon getauschen
    Haustelefon getauschen: Hallo Zusammen ich hab in meiner Wohnung das Haustelefon getauscht. Hatte ein uralt-Modell. LT Seko Verkabelung wir auf dem Foto. Für das neue...
