Heizband an Schuko anschließen
Diskutiere Heizband an Schuko anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
  1. VeraJu
    VeraJu Schlitzeklopfer
    Hallo an alle!
    Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich tun soll. Das Heizband hat an den zwei Enden jeweils ein Kabel (Bild 2 + 3). Ich habe eine 3-polige Verbindungsklemme, einen Schukostecker und ein 3-teiliges Kabel ( mit L-, N- und Schutz
    leiter).
    Wo soll ich die beiden Enden des Heizkabels anschließen? Wozu die Verbindungsklemme?
    Kann mir bitte jmd. weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Schöne Grüße, Vera
  3. #2 Pavel Chekov, 23.03.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das sieht alles sehr lebensgefährlich aus! Ich würde den Schrott entsorgen und was vernünftiges kaufen.
    Dipol, elo22 und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. VeraJu
    Das hilft mir nicht weiter.
    E-Franz gefällt das.
  5. #4 Lasttrennschalter, 23.03.2024
    Lasttrennschalter
    Aber deinen Erben...
    Dipol und elo22 gefällt das.
  6. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Ahnungslosigkeit und fehlende Skrupel verhalten sich proportional. Das war eine Warnung vor ungewolltem Suizid, der allerdings straffrei ist. ;)
    Welcher Experte hat denn die Anleitung im ersten Bild mit dem Bindedraht geschrieben und was soll der Kommentar mit dem Fleischwolf???
  7. VeraJu
    Theoretisch müsste der Strom ja durch das Heizband fließen, wenn ich es wie im Bild 1 anschließe. Wo würde das gelbe Kabel hinkommen? Kommt es mit in die Verbindungsklemme, z.B. neben dem orangen und braunen Kabel? Danke!
  8. #7 Lasttrennschalter, 25.03.2024
    Lasttrennschalter
    Mach doch mal und sag mal bescheid ob es funktioniert
  9. #8 Allstromer, 25.03.2024
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Bevor man so losjault wäre es sehr sinnvoll, erst einmal die techn. Daten und den genauen Einsatz (evtl. Ersatzteil) zu hinterfragen.
  10. Dipol
    Beim Quereinstieg dürfte dir die Anleitung mit dem Bindedraht und die Nachfrage was das mit dem PA am oder vom Fleischwolf soll; entgangen sein.
    @VeraJu hat die Nachfragen ignoriert. Hinterfragungen wer die Anleitung verfasst hat und welchen beruflichen Bezug der TE zur Elektrotechnik hat, erübrigen sich damit doch, oder?.
  11. #10 Allstromer, 26.03.2024
    Allstromer
    Ist mir nicht entgangen aber aus den Angaben von @VeraJu läst sich für mich die Verwendung nicht nachvollziehen.
    Daher meine Vermutung, dass es vieleicht ein Ersatzteil darstellt.
Heizband an Schuko anschließen - Ähnliche Themen
  1. Heizband Raychem hochomig geworden ?
    Heizband Raychem hochomig geworden ?: Hallo liebe Gemeinde, hab ein Problemchen mit meiner Dachrinnenheizung. Es gibt zwei Heizkreise, zweiDachrinnen incl. Fallrohr - insg. 15...
  2. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  5. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
