Heizung für Handy-Akku im Auto
Diskutiere Heizung für Handy-Akku im Auto im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich nutze im Auto ein Android Handy (Samsung Galaxy Note 2) für Musik, Navi, Telefon usw. Das Ganze funktioniert bestens,...
  1. #1 firefist235, 05.01.2016
    firefist235
    firefist235 Schlitzeklopfer
    Das Ganze funktioniert bestens, allerdings kann der Akku die niedrigen Temperaturen nicht recht leiden (entlädt schneller bzw. geht über kurz oder lang kaputt)
    Was ich mir jetzt bauen möchte, wäre eine kleine Heizung in Form einer Heizfolie. Natürlich mit Thermostat, welches unter, sagen wir mal, 10° durchschaltet.
    Die Heizfolie sollte von der Effizienz natürlich so gut wie möglich sein, damit es mir nicht sinnlos die Batterie aussaugt.
    Könnt ihr euch vorstellen, dass mein Vorhaben funktionieren könnte, oder sind Heizfolien zu ineffizient? Welche Folie wäre empfehlenswert?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
  3. Zosse
    AW: Heizung für Handy-Akku im Auto
    In einem warmen Auto braucht man so etwas nicht.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.01.2016
    Hast du ein Modernes Auto ? Wenn ja hast du evtl. das Problem das es dann nicht mehr in den Ruhemodus geht und dann ist die Batterie schnell am Ende.
    Dann müsste man evtl direkt bis zur Batterie gehen
    Ich stülpe einfach ne Hülle aus Baumwolle über meinen Ipod u Ladeschale, selbst bei den derzeitigen Temp. hält der Akku wie gewohnt.
    Ohne dies hatte ich die selben probs wie du, nu ist der Akku auch nach 3tagen gerade mal 1/4 runter.. Hat 4Jahre nun gut funktioniert
  5. #4 firefist235, 05.01.2016
    firefist235
    Würde so oder so direkt von der Batterie weggehen. Möchte nur ungern Dauerplus von irgendwo hernehmen (Bj. 2008)
    Eine Baumwollhülle reicht?
  6. #5 Kaffeeruler, 05.01.2016
    Teste es aus würde ich sagen, die Plüsch u Baumwollhüllen gibt es ja für 1€ schon
    Heizung wird um einiges aufwändiger
  7. #6 Strippe-HH, 05.01.2016
    Wer lässt denn bei kalten Temperaturen sein Handy im Auto wenn man nicht da drinnen sitzt, so was trägt man doch bei sich.
    Kälte war schon immer der Feind von Handy-Akkus gewesen, müsste an sich klar sein.
    An besten ist das Mobiltelefon immer mit ins Haus nehmen wenn das Auto unter der Laterne steht, dann braucht so ein Aufwand mit einer Zusatzheizung nicht sein..
  8. #7 firefist235, 05.01.2016
    firefist235
    es ist mehr oder weniger fest verbaut, mein Autotelefon so zu sagen.
  9. #8 Strippe-HH, 06.01.2016
    Was heist "mehr oder weniger"? Lässt sich das Mobilgerät mühelos entfernen oder nicht.
    Wir hatten früher auch Autotelefone in den Firmenfahrzeugen gehabt, die ließen sich mühelos mitnehmen schon aufgrund der Diebstahlsgefahr.
    Mein Bruder hat in seinen Geschäftswagen auch das Handy in der Mittelkonsole unter einer Abdeckung und das läuft über das Bordradio mit der Bedienung und Freisprecheinrichtung aber mitnehmen kann er das Gerät immer wenn er das Fahrzeug verlässt.
  10. Zosse
    Ein Note II ist schon etwas größer 5,5 Zoll.
  11. gert
    Heizfolien setzen genauso wie andere elt. Heizungen die Energie zu 100 % in Wärme um. Verluste enstehen dann in schlecht gedämmten Gehäusen.
    Evtl geht sowas: Flchen-Heizfolie - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Sonstige E-Gerte - Pollin Electronic
    Bzw. 2 Stk. in Reihe für 1,5 Watt. Allerdings würde ich die Temperatur auch nach "oben" begrenzen, nicht, daß Du am nächsten Morgen ein verkohltes Stück Plastikschrott vorfindest:D.
    Evtl. geht sowas:Bausatz Temperaturschalter - Baustze / Module - Baustze - - Pollin Electronic
Heizung für Handy-Akku im Auto - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  2. generator für Heizung anschließen
    generator für Heizung anschließen: Wenn ich mit einem Generator (Inverter) unsere Ölheizung betreiben will, kann ich dann als Erdung das Erdungskabel aus dem Hausnetz verwenden?
  3. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  4. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  5. Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.
    Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.: Hallo. Ich habe einen alten Schalter einer Biral M12-1. Scheinbar der Gleiche wie auch bei Biral M10-1 etc.. Evtl. kann mir ja schon jemand...
