Heizung für Handy-Akku im Auto
Diskutiere Heizung für Handy-Akku im Auto im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Heizung für Handy-Akku im Auto Dann werf den Akku raus, löte 2 Drähte an, ein Spannungswandler von 12 auf 4V und fertig.
  1. bigdie
  3. #22 firefist235, 07.01.2016
    firefist235
    firefist235 Schlitzeklopfer
    ich brauche Akku und Wechselplus, sonst funktioniert das ganze nicht
    Darum?
    Dauerplus mit Wandler auf die Akkuanschlüsse des Telefons und Zündplus auf den Ladeanschluss.
  5. #24 firefist235, 08.01.2016
    firefist235
    Ahh verzeihung, habe dich falsch verstanden ;) so funktionierts natürlich auch ;)
  6. Zosse
    Was für ein Auto ist es? Baujahr?
  7. #26 firefist235, 08.01.2016
    firefist235
    Mazda 6 GH Bj 2008
  8. Zosse
    Da ist schon ein CAN-Bus System verbaut. Ich habe aber keine Ahnung ob man dort irgendwo ein Kabel zusätzlich anklemmen kann.
  9. #28 firefist235, 08.01.2016
    firefist235
    Dauerplus von der Batterie, und Ladespannung vom Zigarettenanzünder (hab ich bisher auch so gemacht)
    Da kann der Bus Bus sein wie er will ;)
  10. Zosse
    Gute Lösung. Wir nehmen in unseren Fahrzeugen eine weitere Batterie für die Einbauten.
  11. #30 firefist235, 08.01.2016
    firefist235
    Aber bei nem Handy, wäre ne zweite Batterie schon etwas übertrieben oder? ^^
    Sind die Spannungswandler auch stabil genug? Mein Auto hat leichte Probleme bei der Ladespannung, schwankt zwischen 10 und 14 Volt (auch bei hoher Drehzahl, aber das ist ein anderes Thema)
    Wenn ich das wirklich so umbaue, habe ich nie wieder Akku-Probleme ;)
Heizung für Handy-Akku im Auto - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  2. generator für Heizung anschließen
    generator für Heizung anschließen: Wenn ich mit einem Generator (Inverter) unsere Ölheizung betreiben will, kann ich dann als Erdung das Erdungskabel aus dem Hausnetz verwenden?
  3. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  4. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  5. Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.
    Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.: Hallo. Ich habe einen alten Schalter einer Biral M12-1. Scheinbar der Gleiche wie auch bei Biral M10-1 etc.. Evtl. kann mir ja schon jemand...
