Heizungsnotschalter anschließen
Diskutiere Heizungsnotschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute....normalerweise stelle ich mich nicht so dämlich an, aber beim anschließen des heizungsnotschalters funktioniert es überhaupt nicht....
  1. #1 hypnomoto, 05.10.2011
    hypnomoto
    hypnomoto Neues Mitglied
    habe einen schalter mit:
    oben links: N
    unten links: Pfeil nach unten
    oben rechts: Pfeil nach oben
    unten rechts: L
    Eingangsleitung vom Sicherungskasten: Phase, Null, Erde
    Ausgangsleitung zur Heizung das gleiche
    wenn ich an L (unten rechts) die Phase der Zuleitung anschließe und mit dem Stromprüfer
    gegenüber am Pfeil (oben rechts) prüfe während ich schalte, dann funktioniert es.
    stecke ich jedoch oben rechts das kabel (phase) zur heizung an, tut sich gar nichts.
    wenn ich jetzt am kabel prüfe, leuchtet mein phasenprüfer nicht....
    ist der schalter (neu) defekt oder was mache ich falsch...
    gruß
  3. kask
    kask Neues Mitglied
    AW: Heizungsnotschalter anschließen
    ich behaupte mal das N&L für die Glimlampe sind und Pfeil rein/raus für die heizung. das mit dem stromprüfer keine ahnung. aber so ein stromprüfer ist ja auch kein messgerät.
    also behaupte ich mal die heizung hat keine energie ;)
  4. #3 hypnomoto, 05.10.2011
    hypnomoto
    hallo, danke für die antwort aber das passt nicht, ausserdem sind die pfeile nicht rein raus sondern beide raus....
  5. #4 Strippentod, 05.10.2011
    Hmm, sehr ungewöhnliche Beschreibung für einen 2-poligen Heizungsnotschalter. Sicher , das es auch einer ist? Wie ist denn die Glimmlampe gesteckt?
    Messe mal mit nem Durchgangsprüfer, welche Kontakte er durchschaltet und stell notfalls mal nen Foto von dem Teil ein.
  6. #5 hypnomoto, 05.10.2011
    hypnomoto
    jepp, bei Hellweg (Baumarkt) gekauft. vielleicht liegt es daran, lach.
  7. #6 Strippentod, 05.10.2011
    Ich wag mich grad nicht, an diesem Schema ne Logik zu definieren. Da hilft wirklich nur durchklingeln mit nem Durchgangsprüfer. Er sollte 2-polig schalten und die Glimmlampe sollte abgangsseitig zwischen L und N gesteckt sein.
  8. elo22
    Ich sage nein, das ist ein popeliger Wechsel-Kontroll.
Heizungsnotschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. heizungsnotschalter anschließen
    heizungsnotschalter anschließen: hallo, ich habe von buschjäger einen heizungsnotschalter den ich jetzt anschließen möchte. hatte vorher einen wahrscheinlich baumarktartikel dran...
  2. Heizungsnotschalter mit Schütz
    Heizungsnotschalter mit Schütz: Hallo, bekomme eine neue Hackschnitzel Heizung und wollte fragen ob es erlaubt ist, dass der Heizungsnotschalter einen Schütz schaltet und dieser...
  3. Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?
    Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?: Hallo! Vielleicht hat ja hier mal jemand eine "endgültige" Antwort auf die Frage zum Thema Heizungs-Not-Schalter. Die Frage kam auf in einem...
  4. Heizungsnotschalter
    Heizungsnotschalter: die Tür zum Heizraum wurde mit einer neuen FH Tür versehen, der Anschlag von links nach rechts. Der 40 Jahre alte Heizungsnotschalter musste zur...
  5. Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen
    Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen: Wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft. Jetzt habe ich im Heizungskeller festgestellt, dass in der Abzweigdose bei unserer Heizung...
