Heizungsregelung
Diskutiere Heizungsregelung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich suche elektrische Ventile für Heizkörper die ich anstatt der normalen drehbaren Ventile aufsetzen kann. Ob Digital (an/aus)...
  1. #1 Matze001, 01.06.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Guten Abend,
    Ob Digital (an/aus) oder Analgo (0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA) ist mir eigentlich egal, ersteres wäre am günstigsten denk ich mal.
    Da ein Heizkreis ja nur eine Zweipunktregelung darstellt, macht ein PID verhalten mit Sicherheit keinen Sinn, somit reicht der Digitale, oder gibt es da Einwände?
    Die Ansteuerung ist kein Problem, es geht mir nur um die Hardware.
    Da hätte ich gern von euch (kosten)günstige Vorschläge.
    Vielen Dank schon einmal.
    Marcel
    Schau mal hier: Heizungsregelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 02.06.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Heizungsregelung
    Bei Theben als 24 oder 230V Version.
    theben AG - Systems for time, light and climate
    Ventiladapter aus dem Zubehöhr extra Bestellen.
    Bedenke das hier nur an und aus geschaltet wird.
    Also viele Schaltspiele, das bedeutet mehr Verschleiß.
    Auch die Ausgänge der SPS werden durch die Schaltspiele mehr belastet. Also was für Transistor Ausgänge.
    Hattest du nicht auch ein Dimmer Projekt?
    Habe neue Dimmer für die 1-10V Lösung gefunden
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/nachrichten/nachrichten_04_2008.pdf
    Hier mal der Link falls noch Aktuell
  4. #3 Elektro, 02.06.2009
    Auch bei Eberle
    Der neue elektrothermische Stellantrieb TS+
    Auch 0-10V
    Der zuverlässige thermische Stellantrieb TS
    Technisch bin ich für die 0-10V Lösung. Preise für diese Lösung habe ich nicht.
    Du kannst ja deine Erfahrungen mal Posten
  5. #4 Matze001, 02.06.2009
    Matze001
    danke für die Antworten, werde mir das alles mal angucken und natürlich berichten.
    Ja ich war das mit dem Dimmer ;) Ich bin aber auf Dali umgestiegen, werd das wohl die Tage so realisieren, da kann ich auch gern berichten.
    Marcel
  6. #5 Lötauge35, 02.06.2009
    Wenn schon thermische Stellantriebe dann die 24V Ausführung.
    Die Zuleitung kann dann mit Telefonkabel erfolgen.
  7. #6 Matze001, 03.06.2009
    Matze001
    Das ich nicht auf 230V gehe ist mir klar.
    Mir geht es nur um die Regelbarkeit.
    Ob nen Zweipunktregler, also 24V und immer Ein- Ausschalten oder nen PID-Regler und die 0-10V Version.
    Günstiger ist natürlich der Zweipunktregler, DOs habe ich noch Frei, und sie sind günstiger als die 0-10V.
    Ich habe nur bedenken das mit das ständige "klick-klack" auf die nerven gehen könnte,
    aber genau so gut könnte das "flattern" des 10% geöffneten Ventils nerven.
    Hat da jemand Erfahrung?
    Marcel
    Die einfachen Ventilantriebe sind nahezu geräuschlos. Der Nachteil ist aber die ständige Umkehr der Konvektion im Raum. Beim Einschalten wird der Heizkörper sehr schnell sehr heis. Dadurch evtl. Geräusche durch die Ausdehnung und sehr starke Konvektion am Fenster nach oben, dadurch evtl. Zugluft im Raum. beim Ausschalten wird der Heizkörper kalt, und die kalte Luft vom Fenster sinkt nach unten, dadurch wieder Zugluft. Anders ist das natürlich bei einer Fussbodenheizung durch die Trägheit.
  9. #8 Michael, 06.06.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  10. #9 Matze001, 06.06.2009
    Matze001
    Danke Michael. Gibt es auch die Möglichkeit 3Stk. TS 6.11 zu bestellen?
    Wenn das Möglich ist schreibe ich dir einmal eine PM.
    Marcel
  11. #10 Michael, 08.06.2009
    Michael
    Hi,
    ja, kein Problem. Schick mir bitte mal eine PM mit Deinen Daten. Dann bekommst Du ein Angebot per Mail.
Heizungsregelung
Heizungsregelung - Ähnliche Themen
  1. Heizungsregelung modernisieren
    Heizungsregelung modernisieren: Abend Forum Ich habe eine Junkers ZWN24-6KE Gastherme in meinem Haus. Daran ist ein raumgeführter Zimmerthermostat vom Typ TR200 (sog. stetige...
