Hellux Lampen Q-Railsystem
Diskutiere Hellux Lampen Q-Railsystem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin bei einer Planung einer Produktionsbeleuchtung. Mir gefällt das Q-Rail System von Hellux.Es wird vertrieben von der Firma Lunux....
  1. #1 Postbande, 03.06.2017
    Postbande
    Postbande Schlitzeklopfer
    Hallo, ich bin bei einer Planung einer Produktionsbeleuchtung. Mir gefällt das Q-Rail System von Hellux.Es wird vertrieben von der Firma Lunux. Hat jemand Erfahrung mit diesem Lampensystem?
    Liebe Grüsse
    Schau mal hier: Hellux Lampen Q-Railsystem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.06.2017
    Ich kann zumindest sagen das ich es fast jeden Tag sehe da es bei unserem Supermarkt im Ort verbaut wurde.
    Gutes Licht, keine Blendung und hängt in ca 2,8m unter der Decke. Wirkt ein wenig "billig" vom Design aber wichtig ist das was unten raus kommt
    Allerdings kenne ich nicht die Technik dahinter
    Ich meine sogar das es in den neuen Edeka Filialen verbaut wird
  4. #3 Strippe-HH, 03.06.2017
    Wenn ich einkaufen gehe, dann achte ich auf Sonderangebote und nicht wie die Beleuchtung ist :D.
    Aber dieses Q-Rail System kenne ich nicht., also muss ich mich mal schlau machen.
Hellux Lampen Q-Railsystem - Ähnliche Themen
  1. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  2. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  3. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
