Herd anschliesen
Diskutiere Herd anschliesen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, ich habe da mal eine frage. ich beziehe demnächst meine erste eigene wohnung und habe bis jetzt noch nie ein herd angeschlossen. ich bin...
  1. #1 BloodCat, 24.03.2009
    BloodCat
    BloodCat Strippenzieher
    ich bin mir nicht GANZ sicher, deswegen will ich auf nummer sicher gehen und doch noch mal um hilfe bitten.
    ich habe eine skizze gemacht, ich denke meine frage erklärt sich von selbst:
    [​IMG]
    Ich kenne die kabel nur mit sw/bn/gr/bl/gnge aber nicht mit sw/bn/bl/sw/gnge deswegen meine frage: wie muss ich das 5 polige kabel an die dose anschliesen?
    Vielen dank schonmal im voraus. BloodCat
    PS: habe soeben mitbekomm das ich auf dem bild in der dose die farben bl und bn vertauscht habe, aber ich denke die beiden farben sind egal. meine unsicherheit liegt bei den sw drähten.
    Schau mal hier: Herd anschliesen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.03.2009
    AW: Herd anschliesen
    1) Klasse Skizze
    so, die alten Aderfarben waren
    Schwarz L1 ( zwischen N u PE )
    Schwarz L3
    Braun L2
    Blau N
    Grün gelb PE
    Heute haben Braun, schwarz und grau einzug gehalten.
    Braun L1
    Schwarz L2
    grau L3
    N und PE wie gehabt
    Achtung: erstmal die belegung der Dose Prüfen und Messen, farben sind schall und rauch. mann weiß nie wer die aufgelegt hat ;)
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin,
    Hauptsache du haengst den Gruen Gelben Schutzleiter sowie den Hellblauen Neutralleiter vom Herd und Dose zusammen. Beim rest kannst du dann nicht mehr viel falsch machen. Die drei Polleiter dann auf die drei in der Dose verteilen.
    Vorher am besten noch nachmessen ob die Spannungen zwischen L - PE und L - N stimmen
    gruss
  5. Zosse
    Normalerweise ist das so... bzw. ich habe es so gelernt
    L1 schwarz (zwischen blau und grün-gelb)
    L2 braun
    L3 schwarz
    N blau
    PE grün-gelb
    Messen steht an erster Stelle
  6. #5 BloodCat, 24.03.2009
    BloodCat
    Danke ;) hab mir viel mühe gegeben :)
    also wenn ich das richtig verstehe, sind die belegungen so: *?*
    [​IMG]
    und ich muss das dann so an der dose anschliesen: *?*
    [​IMG]
    wie genau soll ich vorher messen ?
  7. Zosse
    Ja so ist es richtig.
  8. brue
    Spielt zwar fuer die Funktion keine Rolle, aber L2 ist der Braune und L3 der Schwarze der nicht zwischen Hellblau und Gruen Gelb ist. Du hast es also falsch angeschrieben bei deinem Kabelbild.
    gruss
  9. #8 BloodCat, 24.03.2009
    BloodCat
    ja entschuldigung. bin jetzt vom alten ausgegangen xD (also müsste ich in dem bild l2 und l3 kennzeichnung umdrehen...
    also ist es egal, wo ich L1 und L3 drauf klemm?
    [​IMG]
    habt vielen dank. ihr seid toll :)
  10. #9 Kaffeeruler, 24.03.2009
    jep, genau.
    Messen, mit einem Messgerät od 2 poligen Spannungsprüfer ( z.B Duspol )
    Du musst ja ersteinmal wissen ob z.B Schwarz auch wirklich eine Phase ist...
    Sw, Br, gr gegen blau sollten 230V~
    sw br gr gegeneinander 400V~ ergeben
    sw br gr gegen den PE sollten 230V sein, evtl den FI raushauen wenn vorhanden u passendes messgerät vorhanden ist
  11. #10 Elektro, 24.03.2009
    Elektro Super-Moderator
    Es ist immer zu Messen.
    Besonders ob auch 3 Verschiedene Phasen ankommen.
    Da gibt es auch die Brandgefährlichen 3 mal L1 Anschlüsse in der Praxis.
    Es müßen sw br gr oder sw br sw gegeneinander 400V~ haben.
Herd anschliesen
Herd anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  2. Herd anschließen 2 phasig
    Herd anschließen 2 phasig: Hallo zusammen, ich bin gerade am renovieren und habe festgestellt dass mein Herd nur 1 phasig angeschlossen ist. Die Herdanschluss Dose ist...
  3. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  4. herd amica 53ee anschließen
    herd amica 53ee anschließen: herd amica 53ee anschließen
  5. E-Herd/Backofen anschließen?
    E-Herd/Backofen anschließen?: Hallo zusammen, bin gerade dabei, meinen Herd/Backofen anzuschließen und wollte hier sicherheitshalber noch mal nachfragen. Mir ist klar, daß...
