Herd-Backofen Kombi austauschen
Diskutiere Herd-Backofen Kombi austauschen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Bosch Herd-Backofen Einbau-Kombi, die an 3 Phasen mit je 16A Absicherung angeschlossen ist. Nun möchte ich dieses gerät...
  1. jme
    jme Neues Mitglied
    Nun möchte ich dieses gerät austauschen gegen einen neuen Backofen und ein autarkes Kochfeld (beides Neff).
    Kann ich beides problemlos an den bestehenden Anschluss anschließen (lassen)?
    Laut Neff braucht das Induktions-Kochfeld mit 7kW 2 Phasen 230 V, je 16A Sicherung + Nullleiter - also nach meinem Verständnis eine normale Steckdose, die aber wohl doppelt abgesichert ist?
    Dazu kommt dann noch der Backofen, der (wenn ich das richtig sehe) entweder an 3 Phasen oder an 2 Phasen angeschlossen werde kann.
    Ich bin etwas verwirrt, ob ich das jetzt bei mir hin kriege. Nicht, dass ich hinterher hier die beiden Teile stehen habe, und sie nicht anschließen kann...
    Kann mir jemand die Frage beantworten?
  3. #2 Uevchen45, 22.01.2009
    Uevchen45
    Uevchen45 Schlitzeklopfer
    AW: Herd-Backofen Kombi austauschen
    Normalerweise ja. Muß dann in der Herdanschlußdose richtig verklemmt werden.
    Dein Autarkes Kochfeld wird auf 2 Phasen angeschlossen und der Backofen auf dei verbleibende Phase.
    Gruß Uevchen45
  4. elo22
    Es ist keine normale Steckdose, sondern ein Herdanschluss mit zwei Aussenleitern.
    Der Backofen hat in der Regel eine Anschlussleitung mit Schukostecker.
  5. #4 Uevchen45, 12.02.2009
    Uevchen45
    Wenn ich dich richtig verstehe hast du eine Herdanschlußdose mit L und L2 ohne N . Kenn ich nicht, bist du dir gan sicher ?
    Gruss Uevchen45
  6. #5 Günther, 12.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... schau doch mal da:
    Herdanschluss
Herd-Backofen Kombi austauschen - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen
    Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen: Hallo, wenn ich zwischen zwei vorhandenen SLS einen Kombiableiter Type 1 nachrüsten lassen möchte, macht das Sinn und ist das mit einem...
  4. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  5. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
