herd eine platte geht nicht mehr
Diskutiere herd eine platte geht nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, mir ist bei meinem Herd aufgefallen das eine Platte nicht mehr funktioniert. Normal wenn ich die Herdplatten anmache leuchtet immer ein licht...
  1. B0lle
    B0lle Gesperrt
    Hi,
    mir ist bei meinem Herd aufgefallen das eine Platte nicht mehr funktioniert. Normal wenn ich die Herdplatten anmache leuchtet immer ein licht auf. Bei der einen leuchtet aber auch das licht nicht mehr. Am anfang hat es noch geflackert aber mittlerweile geht da gar nichts mehr.
    Da die anderen 3 Platten normal funktionieren dachte ich es könnte Vielleicht ein Kontaktfehler sein. Kann ich das Beim herd selber kontrollieren bzw. dann auch reparieren?
    Ist zwar nicht genau der Gleiche aber meiner ist auch ungefähr so aufgebaut (hab grad kein bild zur hand): herd
  3. Zosse
    AW: herd eine platte geht nicht mehr
    Bischen wenig Angaben. Vielleicht ja... vielleicht aber auch nein.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 25.06.2014
    Übliche Fehler sind:
    1. Die einzelen Herdplatte bzw. das Unterbauelement.
    2. Der Schalter für die Paltte (z.B. 7 Takt Herdschalter).
    Übliches vorgehen:
    Messen.
    Ersatzteil einbauen.
    Weiter kochen .-)
herd eine platte geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  2. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  3. Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?
    Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?: Hallo liebes Forum, Ich beziehe demnächst eine Wohnung in einem Haus, dass 1961 gebaut wurde. Hierbei ist die Frage aufgekommen, ob es ein Problem...
  4. 11KW-Herd an einem B20-LS
    11KW-Herd an einem B20-LS: Hallo Leute. Eine Elektrofirma hat vor geraumer Zeit die E-Installation in einem großen Wohnhaus erneuert. Beim Herd/Kochfeldanschluss ist direkt...
  5. AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht
    AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht: Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 Ceranfelder) Modell Nummer 20045VA - wn pnc 943004 133 236 000 12 die...
