Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
Diskutiere Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  1. #1 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    Mike-AV Strippenzieher
    will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe nun folgende Situation festgestellt:
    - Zuleitung Herdanschluss ist NYM-J 5x1,5mm²
    - die 3 Leiter sind dann je mit einen ABB B16 Leitungsschutzschalter abgesichert
    - Die Wohnung hat nur einen kleinen Einphasen-Verteiler und ist entsprechend nur mit einen
    2poligen ABB RCD F202 A / 25A-0,03A abgesichert.
    - Die Steigleitung ist mit einer DIII 35A(!!!) Diazed-Sicherung abgesichert.
    Auch alle Nachbarn haben die 35A - Absicherung.
    Einerseits falle ich da zweimal vom Glauben ab !!!
    Andererseits will man ja als Mieter nicht "negativ auffallen",
    zumal der Bruder vom Besitzer als Hausmeister neben mir wohnt.
    Die kochen wie Weltmeister und haben wohl die identische Situation. (Zähler links, ich Mitte)
    Technisch gesehen sind die zwei gravierenden Fehler offensichtlich.
    Aber bitte wie ist diese vorgefundene Situation rechtlich zu betrachten ?
    Soll ich da ein "Faß aufmachen" und mich bei der Hausverwaltung "unbeliebt" machen ?
    Wenn das Problem amtlich wird, müsste wahrscheinlich bei 16 Parteien nachgebessert werden...
  3. #2 Elektro, 24.04.2021
    Elektro Super-Moderator
    bei einem Wechselstromanschluss darf nur eine Sicherung für den Herd verwendet werden.
    Sonst kann der N überlastet werden. Brandgefahr.
    An einer Sicherung im Wechselstromkreis dürfen nach Tab nur Geräte bis 4,5 KW angeschlossen werden.
    Nach meine Meinung größerer Umbau nötig.
    Auf jeden Fall sollte bis zur Änderung der Herd nur an einer Phase angeschlossen werden.
    Das ist zwar nicht zulässig. Jedoch deutlich sicherer als bei Betrieb über 3-mal die gleiche Phase.
    Bei meiner Mutter ging das fast 20 Jahre und die Sicherung hat 1 oder 2-mal ausgelöst.
    Das ist alles jedoch sehr vom Nutzerverhalten abhängig. Es kann dann gleichzeitig nur etwa 1/3 der Anschlussleistung verwendet werden. Also nicht Kochen und Backen gleichzeitig auf hoher Leistung...
  4. #3 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    unter den "Elektrofachkräften" ist hier vollkommen klar, was Sache ist und was nicht gemacht werden sollte.
    Meine Vermutung ist aber, da die Wohnungen nahezu alle identisch sind,
    viele Parteien hier haben in den Wänden auch unbewusst einen "Heizungsdraht".
    Denn im Verteiler steht explizit
    "Sicherung 1-3: E-Herd"
    und nicht
    "Sicherung 1-3: E-Herd, bitte nur eine Sicherung verwenden"
    Es wohnen hier auch sehr viele kochwütige Rentner, denen auch nicht gesagt wurde:
    "Bitte nur 2 Herdplatten gleichzeitig einschalten"
    oder
    "Beim Backen nicht gleichzeitig Kochen"
    Hier interessiert mich dann auch eher der rechtliche Aspekt bei dieser vorgefundenen Installation.
    Und ob ich einen rechtlichen Anspruch habe.
    Das Thema Vorsicherung des einzigen 2-poligen Haupt-RCD's (ABB 202 A mit 25A/30mA) mit 35 A(!) vorgesichert
    ist ja dann auch noch ein gravierender Mangel ?!
  5. #4 Elektro, 24.04.2021
    Es kann ja sein, das die Wohnung mit 3 Sicherungen schon auf Drehstrom vorbereitet wurde.
    Wer zum Schluss den Herd anschließt, hat die Haftung ... nach meiner Meinung.
    Hier hat der Fachmann ja die Wahl nur eine Sicherung zu verwenden. Alternativ besser den Anschluss zu verweigern.
    Es gibt Fachbeiträge in Fachzeitschriften die einen Anschluss von 11KW Herden auf 1~ Wechselstrom für nicht zulässig ansehen.
    Hier mal einen zum Download für wenige Euro
    https://www.elektro.net/praxisprobleme/e-herd-an-wechselstrom/
  6. gert
    Vermutlich ist die Wohnung bereits auf Dreiphasenwechelstrom umgerüstet worden.
    Ein Telefonat mit dem Versorger wird vermutlich alle Probleme lösen.
    Lepechaun
  7. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Im Mietrecht gilt meist, gemietet wie gesehen.
    "Unterschreibt man nach einer Wohnungsbesichtigung einen Mietvertrag, so gilt grundsätzlich, dass die Wohnung in dem Zustand als vertragsgemäß akzeptiert wird, den die Mieter besichtigt haben."
    Nur weil es heutzutage üblich ist, 3 Phasen in einer Wohnung und einen entsprechenden Herdanschluss zu haben, heißt das leider nicht, dass man einen Anspruch darauf hat, dass dies nachgerüstet wird.
    Es gibt Urteile des Bundesgerichtshofes, die besagen, dass man in einer Mietwohnung übliche Elektrogeräte betreiben können muss, und du kannst einen Herd mit 2 Platten und Steckdosenanschluss, sowie einen Backofen mit Steckdosenanschluss in deiner Wohnung betreiben.
    Ich würde versuchen mit dem Vermieter zu sprechen.. wenn du der Meinung bist, die Elektroinstallation ist mangelhaft, hast du dies dem Vermieter anzuzeigen und der hat sich darum zu kümmern.
  8. #7 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    Oh je,
    also ist das wieder so eine Auslegungssache.
    Da hätte ich schon irgendwie auf eine verbindliche VDE-Richtlinie gehofft.
    Zumindest das Thema mit der 35A-Diazed Vorsicherung an einen für 25A ausgelegten RCD ist schon ein Mangel.
    Wie "schlimm" ist dieser dann zu bewerten ?
    O.k. mit einer kleineren 25A-Absicherung ist das wieder vom Tisch.
    Aber es läuft wohl auf einen Austausch gegen einen 40A-Typen heraus,
    denn die kochwütigen Nachbarn hätten sonst mit den knappen 6kW in der Summe schon irgendwie ein Problemchen :)
    Da werde ich mal meine Fühler ausstrecken, wo alle drei Sicherungen belegt sind...
    Wie schon gesagt, jeder Haushalt hat im Keller die 35A Sicherungen drin und die Wohnungsverteiler sind wohl überall identisch.
    Und Hand auf's Herz, wieviele Küchenmonteure, von mir aus auch die mit den Schein "Elektrofachkraft für eingewiesene Tätigkeiten"
    erkennen diese Problematik nicht:
    5 Klemmen, der "Lügenstift" zeigt 3 x was an, also 5-polig anschließen...Test, geht ja alles, Unterschrift und tschüss...
    Ihr seid ja alle Profis und macht solche Fehler auf keinen Fall ;)
  9. #8 Lasttrennschalter, 24.04.2021
    Lasttrennschalter
    Und genau so würde ich das machen.
    Bevor du jetzt da die große Welle machst, such dir einen Küchenmonteur der den Herd anschließt und das schriftlich bestätigt.
    Wenn dann die Bude komplett oder nur die Elektrik wegschmorgelt... Nicht dein Problem:evil:
    Rauchmelder müsste ja eh vorhanden sein.
  10. #9 Kaffeeruler, 24.04.2021
    Oft geht damit aber noch mehr einher..
    Leicht geschrieben und verständlich, aber dann doch wieder nicht
  11. elo22
    Dann wende dich an einen Anwalt, hier ist keine Rchtsberatung.
    unkind gefällt das.
Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
